标题: T40跑00怎么解决 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 2009-6-30 17:45
标题: T40跑00怎么解决
T40跑00怎么解决,已经换过BIOS,电流只有0。4左右
作者: 本本波    时间: 2009-6-30 18:02
问的太过简单了,T40的资料很多,请楼主自己搜索一下多多阅读别人的经验 然后再发问!
作者: 从一开始    时间: 2009-6-30 18:56
一开机就跑00是没有跑过内存 重新插一下试试
作者: 和洪波    时间: 2009-6-30 20:26
你的待机电流0.4显然有短路,,,所以你诊断卡才不跑码显示00
作者: 蔡良成    时间: 2009-6-30 20:28
看看 cpu 电压!
作者: 梦想明天    时间: 2009-6-30 23:19
看看  CPU  还有内存
