标题: 烙铁头不吃锡 [打印本页]
作者: Belief。    时间: 2018-11-5 11:07
标题: 烙铁头不吃锡
求推荐一款好用的烙铁头,我自己用的。好快就不吃锡不好用了。有没有用的好的推荐一下。然后你们怎样养护的。教练方法。
作者: 18580236792    时间: 2018-11-5 11:50
多磨磨就吃锡了
作者: sjqcy008    时间: 2018-11-5 12:02
打磨一下,温度别太高的时候上锡,用砂纸
作者: 一无所有520    时间: 2018-11-5 13:05
换个头
作者: Belief。    时间: 2018-11-5 20:04
18580236792 发表于 2018-11-5 11:50
多磨磨就吃锡了
用砂纸嘛?我都是用手术刀刮一下的
sjqcy008 发表于 2018-11-5 12:02
打磨一下,温度别太高的时候上锡,用砂纸
好的,温度我一般都调320一350之间
作者: Belief。    时间: 2018-11-5 20:06
一无所有520 发表于 2018-11-5 13:05
换个头
好
作者: 天意wx    时间: 2018-11-5 20:08
换个新的头要注意保护   养护的好 一般用一段时间不成问题的
作者: 主板混混    时间: 2018-11-10 03:26
换个烙铁头呗 还有烙铁不用的时候关掉 不是省电 长时间高温对机器也不好  我也打算买个新的烙铁 老的烙铁便宜货 用的久一点 烫的都没拿办法手拿
作者: Belief。    时间: 2018-11-11 19:05
主板混混 发表于 2018-11-10 03:26
换个烙铁头呗 还有烙铁不用的时候关掉 不是省电 长时间高温对机器也不好  我也打算买个新的烙铁 老的烙铁便 ...
买过了
作者: 维强维修    时间: 2018-11-14 09:59
歪焊油,长期高温,烙塑料。都是大忌,注意细节。
作者: Daniele陈    时间: 2018-11-16 22:38
买大厂的牌子~耐用点!还有就是注意平时要保养!
