标题: 6代cpu分层蜂窝孔容易掉 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2018-11-5 08:31
标题: 6代cpu分层蜂窝孔容易掉
最近练习cpu,6带的板分层的时候老是把中层的蜂窝孔弄掉一个角落,是我的风枪温度不够还是下刀的位置没找好,掉了的角落怎么补救,大神们指点下
作者: boyxuxu    时间: 2018-11-5 08:56
应该是刀的位置没放准分错层了,多做几个就不会错了。
作者: 老王2018    时间: 2018-11-5 10:01
搞一堆板子就有感觉了{:mocs_3:}
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-5 11:07
吹的时候不要太急  不然就会这样   小伙子,  慢慢来
作者: F1409631    时间: 2018-11-5 11:24
下刀没找对上层与下层衔接的夹缝
作者: sbddia    时间: 2018-11-5 17:35
这种怎么补救
作者: sbddia    时间: 2018-11-5 17:37
F1409631 发表于 2018-11-5 11:24
下刀没找对上层与下层衔接的夹缝
有补救方法吗?我想是飞线,再用绿油做出差不多的高度,用线当焊盘,是这样吗
作者: Daniele陈    时间: 2018-12-4 22:29
我从不搞CPU,  因为我不敢下刀
作者: 周师傅手机维修    时间: 2018-12-5 19:58
作者: 麦毅诚    时间: 2018-12-6 13:41
四个角落不不用管!直接绿油屏蔽!都是接地的!如果确定有有用点的话就做脚!太多的话可以去掉中层蜂窝胶直接用0.12网做上去
作者: 李小飞刀    时间: 2018-12-6 15:07
以前搞过几个点亮了,现在反而不知怎么下手了。
作者: 万万学饼    时间: 2018-12-6 17:55
多练习一下吧
