极致科技 发表于 2018-11-5 07:49
跟以前搞台式机的电源一样,供电不稳就是就是会出现稀奇古怪的问题,辛苦了,手机不好加分,回头上电脑加。
244923265 发表于 2018-11-5 00:17
要是我,我肯定修不好了,这问题多
罗冬萍 发表于 2018-11-5 09:36
师父辛苦了 估计是个通病 收藏一下先
{:4_81:}划破夜空 发表于 2018-11-5 10:11
谢谢鼓励,这种供电不稳,尤其是待机电压徘徊的,以前从没注意过。帖子重新编辑了,建议再看看
1035672944 发表于 2018-11-5 10:47
空哥厉害了, 这个机器的待机特别爱坏还有就是显存 还有就是一个供电上管爱烧
维修徒徒 发表于 2018-11-5 15:13
楼主的技术可谓是出神入化的境界了
广州迅芯科技 发表于 2018-11-5 21:58
老司机了 翻船?
待机前的问题还是不复杂的,仁宝特性基本待机有3、5,EC_ON的条件没几个。
ciwei 发表于 2018-11-5 17:33
按下开关,EC脚上有18.7V的高低高跳变。EC接19V的?
划破夜空 发表于 2018-11-11 00:03
你仔细研究下仁宝的电路,仁宝开关针是多少,开关针到ec就是多少,按下开关后,正常情况下,此电压会变成 ...
ciwei 发表于 2018-11-11 11:54
EC 单片机的电源电压 一般都是3.3V。这是常识不用研究。
输出输入端口当然也不会有19V的电压等级。
不 ...
老司机了 翻船?
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
