华硕X550D MOS管IRF8707G哪个型号可以代换
jagmdn
2018-11-4 20:27
主板大短路,测出是MOS管IRF8707G坏了,请教各位同仁什么型号要吧代换.
王俊双
2018-11-4 20:36
看电源输入电路一样的基本都能带换在料板上找吧这个坏后期电路也有坏的
极致科技
2018-11-4 21:41
这是一个N沟道的MOS管,常用的一种,可从料板拆下来换,注意查看后级有没有短路。
笑睇人生
2018-11-4 21:51
很少有替换的 直接顶尖吧很少有替换的 直接顶尖吧
zhangyuankai
2018-11-4 21:54
看图片应该是p管,保护隔离电路
走江湖
2018-11-4 22:20
P管呀 板子多的很。。。
走江湖
2018-11-4 22:21
型号你写错了 是最上边的 这个是N管
ぃ青春苦短
2018-11-5 00:30
随便找个CPU供电的上管换上就行吧,注意后级是否有短路。
ss568943739
2018-11-5 08:51
没料板吗 供电的地方就有 ,,,,,,,,,,,
kunpeng0126
2018-11-5 09:41
料板上找一个就行了 这种管子多的很
数码爱好123
2018-11-5 09:47
这个是N沟道的管子 料板上很好找代换的
1274641737
2018-11-5 09:51
随便找一个N的管子代换就可以了呀
xiaofeng168168
2018-11-5 10:41
从料板上直接拆一个八脚一般都能换
占卜‰
2018-11-5 10:50
???????????????? 是不是做笔记本维修的?????
星海小白
2018-11-5 23:43
找同沟道 的直接换
