339834646 发表于 2018-11-4 18:15
EC程序刷一下试试
联想笔记本维修 发表于 2018-11-4 18:45
是同时用掉电还是单用电池掉,充电芯片的条件都正常不,这机器不扣后盖不充电
联想笔记本维修 发表于 2018-11-5 10:13
S3,你看看上有电压没,按下去看看电压会拉低不会,如果不回拉低就是这个开关有问题,如果会拉低你就要查充 ...
白欢喜一场 发表于 2018-11-5 10:30
你不开机状态下电池和可调电源都插上,等会可调电源有充电电流吗,然后在按开关开机看看开机电流表有没有电 ...
益博电脑 发表于 2018-11-5 10:39
插上电池没有充电器电流变没有电流,
插上电池没有充电器电流变没有电流,
