回事主板开机不显示
Love丿灬Sir邓
2018-11-4 18:11
回事主板开机不显示
主板型号是 x441sc 2.1的 主板情况是有时候可以亮机 有什么不亮 不亮的时候电流表不跑只是开关灯是亮的 现在想刷一个bios 论坛上的刷上去直接不触发了 有没有人有这个机器的bios啊 还有一个问题就是bios芯片的电压只有1.8v
天意wx
2018-11-4 19:57
bios芯片的电压只有1.8v 这个有些芯片的供电就是1.8v
Love丿灬Sir邓
2018-11-5 10:11
哦哦 这个机器的BIOS版主你有没有啊 论坛上的刷上去都不触发
