标题: 300-15ISK 板号NM-A481 开机要40秒 刷了不下 5次 BIOS 什么工厂 原机 都刷过 [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2018-11-4 15:15
300-15ISK 板号NM-A481 开机要40秒屏幕才有显示 刷了不下 5次 BIOS  什么工厂 原机 都刷过  现在不确定是主板问题还是BIOS问题
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-4 18:38
你淘宝上找一个,找个靠谱点的,,,,,,,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-4 18:49
明天我看看我应该是有一个BIOS发给你你试试
作者: 戴广    时间: 2018-11-4 19:26
合成一个
作者: 天意wx    时间: 2018-11-4 20:03
具体版号 这个BIOS 应该有验证过完全ok的 刷个不行 查别的地方了
作者: virginlulu    时间: 2018-11-4 22:04
建议修板子
作者: O賣+    时间: 2018-11-5 09:57
有时候很快开机的 但是多数是开机慢
作者: zhu568849139    时间: 2018-11-5 10:07
这种不是要合成的BIOS么  你单板也是40秒才亮机吗
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-6 11:06
这种机器是要合成BIOS的吧,很多BIOS也有10多秒开机的
作者: 99435882    时间: 2018-11-6 15:20
作者: 星宇维修    时间: 2018-11-6 17:56
谢谢        分享
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 18:14
你刷的是直接下来的吧,原BIOS有没有备份过,最好检查下文件,重新合成下试试,再不行估计板子有问题。
作者: guangwu88888    时间: 2018-11-7 15:02
还是BIOS问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-7 15:23
合成一个
作者: redfish133    时间: 2018-11-7 15:24
把原机me剪切出来合成到能亮机的BIOS试试啊。
作者: paoopao    时间: 2018-11-7 15:48
TM去试试
作者: 开心小虫子    时间: 2018-11-7 16:48
这肯定是bios问题啊,,,,,,,,,
作者: 富贵电脑    时间: 2020-3-27 13:27
和我现在遇到的情况一样,电路腐蚀,正在修
作者: a842028812    时间: 2020-3-27 13:28
先裸板点机,有的时候是外配问题
作者: 15124907135    时间: 2020-4-1 11:17
应该是bols问题
作者: blmama    时间: 2020-5-15 15:50
我前几天也碰到一个DELL和你一样问题,最后换个屏好了。。。。
作者: q3611323    时间: 2020-5-15 17:02
估计还是BIOS问题  不行买个吧
作者: 荒克气神    时间: 2020-5-15 17:46
   如果合成原来的me不行的话,可能是其他地方有问题了
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2020-5-15 20:56
淘宝原BIOS合成
作者: baijmhpl    时间: 2020-5-15 21:08
还是要刷BIOS试试看
