标题: 求助技嘉Z87X-UD3H不定时重启 [打印本页]
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-4 13:12
来了一个技嘉高端板Z87X-UD3H v1.0 上电重启不跑码,量下io IT8728各VIN电压正常,拆下BIOS刷后上电跑码量机,以为修复了,进BIOS,进系统正常,放了一会儿发现重启了,查各电压正常,除了3vDUAL ,3.5v偏高点,更换分压电阻后3.2v正常,还是会重启,发现每次断电一会,即冷开机每次都会重启几次,然后跑码正常进系统,不定时掉电,有时几分钟,有时半小时多,搞了俩礼拜了,还是没搞定,求助论坛各位,有没有类似经验,现在看到这板子头就疼。。。
作者: RqMing7755    时间: 2018-11-4 13:23
我好像遇到过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-4 13:43
怎么解决的啊
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-4 15:21
都没人吗,一直给它反复上电,现在变成上电秒掉了。。。
作者: 新杨科技    时间: 2018-11-4 16:00
...可以尝试将转PCI的芯片先拆掉试下。。
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-4 17:07
好的,我试一下看看
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-5 11:51
转pci芯片拆了还是一样,现在已经不亮机了,触发开机秒掉,1秒那样子,不会重启,可以再次触发,都没人吗
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-7 12:51
都没人吗,求助各位
作者: 小菜123    时间: 2018-11-18 17:24
我的也是触发掉电,高手解决了没有
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-11-18 19:28
你这个小散热器很有意思哎,自己做的吗?
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-18 21:29
小菜123 发表于 2018-11-18 17:24
我的也是触发掉电,高手解决了没有
没解决{:mocs_15:}
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-18 21:30
丶陪看流星 发表于 2018-11-18 19:28
你这个小散热器很有意思哎,自己做的吗?
淘宝买的,小个方便用
作者: 旭日再东升    时间: 2018-11-20 11:07
其实秒掉比不定时掉好修一些
作者: 13839607329    时间: 2024-4-12 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
