标题: 烧CPU [打印本页]
作者: 伟人    时间: 2009-6-30 17:32
标题: 烧CPU
今天有两块板,各部位电压都正常,为何还会烧CPU?请有经验的师傅请教下
作者: 文旭    时间: 2009-6-30 18:13
个人建议:可以看CPU上面各组的电压,是不是有超过其额定电压噢!
作者: 文旭    时间: 2009-6-30 18:14
还有信号有没有短路对高电压短路的。
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-6-30 18:16
是瞬间烧呢还是开机一段时间后烧?
作者: 从一开始    时间: 2009-6-30 18:51
说详细一点嘛!有好多方面引起
作者: 伟人    时间: 2009-7-1 00:01
有块板是没有复位信号,有块是AUDIO不良的,按理来说之前他们在用的时候都不会烧CPU,为何我一安装上去一开机,数码卡都是00了,测量了VCORE,VDD,还有其他的供电都在规定范围内,而且波形也正常.觉得很奇怪,希望有这方面经验的人能指教下.
作者: 与飘同行    时间: 2009-7-1 07:21
数码卡00不一定就是CPU烧了啊!
作者: 粪仔    时间: 2009-7-1 10:09
你的u烧没烧都还没确定
作者: 伟人    时间: 2009-7-1 11:50
烧了,换在别的板上也是一样,显00
作者: 刘付荣昌    时间: 2009-7-1 12:19
462的U  散热片没上好
作者: 伟人    时间: 2009-7-1 18:15
是AMD940的
作者: 从一开始    时间: 2009-7-1 20:28
是不是那里短路了,还是电压电流太大了
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-1 20:29
估计是电压太高了。
作者: 桂林波仔    时间: 2009-7-1 21:58
那是电压太高了。找CPU供电电路
作者: 伟人    时间: 2009-7-2 14:56
电压都正常啊,郁闷的就是在别人那里是可以开机的,到我这CPU就挂了
