V星主板报C1 ,,求解
科盛
2009-6-30 17:31
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
闪电工作室
2009-6-30 18:03
主板跑码 C1 内存不过,用万用表测量 DDR2内存 擦曹 主供电 2.5V 时钟 RES 看看正常不,换条内存看看,刷新BIOS 看看。 看看主供电 MOS管正常不,MOS连接的LM358 或324 看看是不是(LM358或324拖焊 虚焊 或性能不良)。
九尾狐狸
2009-6-30 18:13
DDR2内存供电应该是1.8V吧,楼主把内存供电的那两个MOS管都换了, 应该就没问题了。
雨霖铃
2009-6-30 18:22
不错先换那两场管
猥琐男
2009-6-30 18:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
科盛
2009-6-30 19:06
V星K8N-NEO3
DDR1内存
确定一点,内存没有问题
主板故障起因:
前两天拿这块主板来修内存
过了两天后,开机就报C1了。
百思终解
2009-6-30 21:33
换了那两个MOS应该会好
维修??
2009-6-30 22:06
照你说,内存供电正常
那你就只有看到白桥的数据线是否有对地,还有看看是不是桥虚了。
谢俊超
2009-6-30 22:17
查电压 时钟 信号拉 不过这好象是电压问题吧 如果都OK 那就刷BIOS拉
科盛
2009-7-1 09:52
换了MOS管,故障依旧
