标题: 求助ipad5显示不正常 [打印本页]
作者: Mh999888    时间: 2018-11-3 23:21
标题: 求助ipad5显示不正常
上电开机能显示5秒左右息屏,息屏状态下机子正常开机运行,电流也正常,怎么都按不亮,断电马上又开机就不亮了,如果断电放上10分钟左右开,又会亮5秒左右,显示升压ID换了,升压二级管也换了,座子阻值正常。故障依旧没解决,求助大师
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-4 10:05
是不是U挂了。       这种情况很少见
作者: Mh999888    时间: 2018-11-4 20:55
应该不是U
