梅捷 NF4 主板不亮,代码50 4C
环宇
2009-6-30 17:10
梅捷 NF4 主板不亮,代码50 4C
2块板相同故障!测试卡跑码 50 4C 电容没鼓包的(也换过,可以排除电容)桥也加焊过!电池也换了。BIOS芯片也用正常板上的替换了。该怎么处理,请各位指教。
九尾狐狸
2009-6-30 17:13
前面的代码是啥? 估计桥没加焊好
环宇
2009-6-30 17:21
通电后测试卡 由 4个横杠 -- -- 直接跑到 50 4C
九尾狐狸
2009-7-2 12:41
就是桥虚焊了,你应该没有加焊好。 从新拆了从植锡,从做桥吧
