标题: 三星R428 BA41-01216A 开机黑屏 [打印本页]
作者: ls218u8    时间: 2018-11-3 18:14
板号:BA41-01216A
故障:开机黑屏
检查过程:插上可调电源裸板开机电流上到0.4A左右停止,经验判断不过CPU,
万用表测了一下CPU供电为0,
打开图纸查了U506的开启电压为3.3V正常,
26脚芯片供电为5V正常,2脚基准电压为0.6V不正常,正常应该为1.7V左右,
测2脚的对地阻值为40欧,刚好旁边的C631电容看上去有发霉的现象,
果断拆出来,测了一下电容正反为40欧,已损坏,换上一个一样的电容,
上电开机,有1.7V电压正常,电流也跑了起来,亮机,烤机半天没问题,完!
特附上此图纸方便大家参考
BA41-01216AB 三星R428.rar (1.2 MB, 下载次数: 26)
