标题: 惠普TPN-Q171 进水暗屏 [打印本页]
作者: kangqi    时间: 2018-11-3 14:35
标题: 惠普TPN-Q171 进水暗屏
如题惠普TPN-Q171 进水暗屏 板号:DAG31AMB6D0
暗屏有图像显示。大佬求助  求助
www.chinafix.com迅维网_g31a.pdf
1.34 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: gxly3    时间: 2018-11-3 15:19
有没有测试一下屏幕是不是好的,,,,,,,,,,
作者: y583078522    时间: 2018-11-3 15:20
有没有测试一下屏幕是不是好的nb
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2018-11-3 15:27
打一下屏供电对地阻值看看是否短路
作者: kangqi    时间: 2018-11-3 16:12
一天不能稀里糊 发表于 2018-11-3 15:27
打一下屏供电对地阻值看看是否短路
屏供电正常,是一个带触摸的屏。用普通的屏换上去就19v短路  没有屏换  现在借口4脚没有电压   在查
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2018-11-3 16:15
打一下屏供电对地阻值看看是否短路
6 脚7 脚  打值看看一样不   电压正常都应该是3.3 V    这两个正常才会发出  4 5脚的信号
作者: 746567510    时间: 2018-11-3 17:16
暗屏还是很好修的,无非就是 屏开启信号.lid.屏线.屏
作者: kangqi    时间: 2018-11-3 18:27
已OK,总去看5脚    4脚断线了   飞线过去OK了!
作者: 维修公司    时间: 2018-11-3 20:33
应该是4脚电压是关键,,,,,,,,,,,,,
作者: 376446567    时间: 2018-11-3 21:02
进水还是考虑进水的点,暗屏主要是看LID,亮度,开启,还有就是19V供电
作者: xu120    时间: 2018-11-4 23:09
暗屏第一步我都是看看开启
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-5 08:42
谢谢楼主写的维修经历,写出来供我们分享。
作者: 12301230123    时间: 2018-11-5 08:58
还要多多测试!!!!!!!!!!!!
作者: 心诚电脑    时间: 2018-11-5 09:18
进水的机器 不一定 进水的位置都一样要看烧的什么地方
作者: kunpeng0126    时间: 2018-11-5 09:43
4脚高压开启电压 要有的........................
作者: 337395943    时间: 2018-11-5 10:20
  自己发了解决的方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: lyhswnu    时间: 2018-11-5 11:36
暗屏还是很好修的 屏线接口 屏线 屏上
作者: 李怀利    时间: 2018-11-5 11:39
背光系统坏了 无非就是供电接地 控制
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-5 11:43
看下屏里面的升压板有没吧19V升33V  没有的话  就有可能升压板坏了   19V背光肯定暗
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-6 10:26
一般暗屏的话就要查屏供电,开启,亮度,还有几组数据线,屏和屏线就不用说了,但是进水机要重点查进水部分
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-6 14:04
线烤板看看!!!!烤完还不行就看下背光线路     暗屏就是没背光  用灯照屏幕后面就可以看到有显示了   要是没显示的话不叫暗屏   那叫不显示
