DAELL外星人充电
::荣耀
2018-11-3 14:07
DAELL外星人充电
故障是不充电,系统提示充电中,充电芯片是88732,测试电池接口BATT_TEMP 不插电池3.3对的,插上电池0V. 不对,查了这个信号是温度检测,但是有的本机是0V,这里不知道对不对,电池换过。求大神
极致科技
2018-11-3 15:07
肯定不对,这+3VALW上拉的
一天不能稀里糊
2018-11-3 15:30
测一下7脚8脚 总线对地阻值和电压 是否正常 不正常 查查充电芯片和EC
::荣耀
2018-11-3 17:54
7,8脚测了正常的。能测的都测了,除了这和信号别的都正常
喻庆国
2018-11-3 23:02
好头的机器啊,要是每台机器都是拆一下装上就好了多好呢!
