标题: ASUS通病求助。 [打印本页]
作者: 诺言电脑    时间: 2009-6-30 16:50
标题: ASUS通病求助。
昨天接到一ASUS Z99L  进水,,客户描述可以正常使用,但是有时会死机,进系统测试和客户描述一切相同, 拆之,看到ISL6227被腐蚀掉一引角,换之,之后出现如下故障
开机器后 出现checking nvram .. 停住,档机。修改BIOS设置退出后档LOGO,最后关机后,把电池卸下后再装上,故障依旧。
下面我来发出按过F1之后档机的画面。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-6-30 16:53
摆渡查过此类提示,ASUS的出现很多此类问题,但是放电或者换回原装内存都解决。。。
内存换过,外设拆之,电池放电,都未解决此问题,再次求助各位修过此问题的大哥们给点经验。
作者: 文旭    时间: 2009-6-30 19:17
之前有遇到过此问题,直接给客户讲了,让客户直接跳过的。没有解决!!!!
作者: 蔡良成    时间: 2009-6-30 20:27
我也想知道原因!
作者: 时思    时间: 2009-6-30 20:44
bios 跳线帽氧化了。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-1 10:13
``这个笔记本按F1就挡在我上面发的那个画面了,跳不过,按F2进COMS退出之后就挡LOGO,要放电,然后这样循环。
作者: 龚涛    时间: 2009-7-1 10:24
换一个CMOS电池试一下
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-1 13:13
首先客户拿来时测了一下是可以正常进系统的,不会出现现在这种现象。
拆后用洗板水清洗过2处腐蚀的地方,也仔细观察处理过后的线路了。
CMOS电池的更换是肯定的,
我觉得现在这种问题腐蚀断线的可能性已经减小到最低了,起码沾到水的2部分我已经精心的处理过的。
作者: 文旭    时间: 2009-7-1 15:14
有谁修过此现象的高高手进来帮忙说明下了!!!!!!
作者: 从一开始    时间: 2009-7-1 20:32
进水的机器太难搞啦,也想知道怎么搞,继续关注答案
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-1 20:35
查查COMS电路。。。把电池也换掉看看
作者: 原野先生    时间: 2009-7-2 00:52
你升级一下BIOS,还不行可能南桥有问题,以前我修这样的升级一下BIOS就可以了,这个好象提示是USB出错了!
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-2 12:43
进水的机器不好说,按照你说的现象应该查一下COMS电路,咱也不知道机器进水的情况,,是不是进水的地方都 处理了,,看看腐蚀的地方是哪部分的电路,最好再清楚点,祝你好运。。。。。。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-2 19:40
哪位大大认识ASUS内部人员,,估计这个他们内部人员知道怎么搞,,。。感谢楼上各位大哥的答复。
作者: 高雄    时间: 2009-7-3 07:54
南橋換掉就好啦
作者: 多多    时间: 2009-7-3 09:30
诺言  你压一下键盘的中间试一下也就是显卡桥。
作者: 千山峰    时间: 2009-7-3 09:53
有条件的话,换键盘控制芯片,试一试。我在修理ibm本本时碰到过一样的现象。也是进水的。
作者: wang_cheng76    时间: 2009-7-3 09:53
刷个BIOS可以好的
作者: 我来修一下    时间: 2009-7-3 09:56
LZ把你原来的ISL6227再换回去,问题可能就出现在这一方面上
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-3 12:06
  BIOS目前是刷不了,580U前2天刚坏,拿去修了,CMOS电路我查过了,一切正常,现在觉得BIOS和SB的可能性是大点。
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-3 12:18
更新BIOS看看
作者: 唔卡卡    时间: 2009-7-3 15:53
BIOS中把checking nvram 检测关了 试试
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-3 19:15
唔卡卡 发表于 2009-7-3 15:53
看了,无这选项,  南桥是 HB的`,,,,,,
作者: 不清不楚    时间: 2009-7-3 19:36
这种问题很有可能是南桥的问题,试换个试下
作者: 显卡修好了    时间: 2009-7-3 19:49
对于华硕主板  ami  bios的  也是经常出现  以上情况  检测NB
个人观点
作者: 精快本本维修    时间: 2009-7-3 22:13
肯定腐蚀了零件。线路了
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-4 21:10
哎`,实在无奈,等待老板娘和客户协商。再做最后的决定需要不需要发桥过来。
作者: 浙江七仔    时间: 2009-7-4 21:17
换个桥 这样的小事情 还要商量 哎 什么社会啊
作者: 皓月维修    时间: 2009-7-4 22:24
还是应该是断线了
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-5 11:55
浙江七仔 发表于 2009-7-4 21:17
没办法,本来就是很无奈,是吧大鱼师兄 。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-5 12:25
1# 诺言电脑
好像说的,你的CMOS没有设置好吧?USB找到什么了?
你看有无:忽略错误报错的选项。。一切错误不提示。。
ASUS主板CMOS挑剔的狠,今天换个风扇。ASUS也说风扇不对,报错。。我跑CMOS把风扇报错error 给忽略了,ignore
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-5 23:11
是啊,我开始也是这么认为是BIOS里面设置某项,但是找过好几遍,怎么设置都不行。
作者: 风尘三侠    时间: 2009-7-6 09:24
进水的机器就难说了
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-6 09:54
36# 诺言电脑
你在哪里干电脑的??
我以前的女朋友 ,也叫诺言
你找个伙计帮你看看,咱们搞维修的师傅,凭经验注意太厉害
我有时,修不好的,让徒弟帮看看,居然都好了,而且还是小毛病。。只能说明我的耐性不够,小问题没注意,
作者: 博思广达    时间: 2009-7-6 10:45
我觉得有条件的话和刷下BIOS试试 容易的开始
不知道楼主有结果了吗
作者: zgbjb    时间: 2009-7-6 16:31
换个BIOS 应该会好的,
作者: 三十一天    时间: 2009-7-6 17:29
我也碰到过这样的问题 希望能有解决的办法
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-6 18:19
你可以拍一下进水处的照片发上来看一下,要正反面的,有条件的话可以裸板加CPU+内存开机看看情况,需要看到板子才好说.
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-6 19:44
36# 诺言电脑
你在哪里干电脑的??
我以前的女朋友 ,也叫诺言
我有时,修不好的,让徒弟帮看看,居然都好了,而且还是小毛病。。只能说明我 ...
新乡华宇 发表于 2009-7-6 09:54
没想到那么巧,你原来女友也叫诺言。。。。。。 那我做做个手术之后做你女朋友吧   ,机器我们店里的都看了,师傅也看了,现在大致就定在上面说的那几个地方,明天把腐蚀部分照片发出,不会是腐蚀的原因了,很轻微。
结果现在还没出来,机器一直放在一边,没办法,还十几台客户急着要,BIOS也没办法刷,编程器还没搞好,等把急的本子搞完在慢慢研究这个。
作者: 修理部    时间: 2009-7-6 22:05
CMOS资料丢失
作者: 建华豪    时间: 2009-7-6 22:17
做个系统看看
作者: 建华豪    时间: 2009-7-6 22:18
46# 建华豪
作者: 建华豪    时间: 2009-7-6 22:19
以前遇到过作息通好了
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-6 23:14
以前遇到过作息通好了
建华豪 发表于 2009-7-6 22:19
楼上的没看明白我写的吧,我这个现在是档在这个画面过不去,,,没办法做系统咯。
作者: 池龙    时间: 2009-7-7 15:45
修东西不能急的
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-7 15:49
照片来咯。,就这部分进的水,被腐蚀的IC换掉了,没任何断线`,所以可以基本排除断线问题`。
作者: 冷淡的月    时间: 2009-7-7 16:23
这类问题我也碰到过很多次,我次过刷新BIOS,换过南桥,还是没有解决问题.我觉得还是COMS电路那里的问题比较有可能出了问题,我想应该还是断线吧
作者: 池龙    时间: 2009-7-7 16:42
南桥下面有进水生锈吧
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-7-10 17:01
看进水的地方是否靠近桥,否则不建议动桥!!
先刷Bios看看吧!可能进水后哪里有短路后bios数据破坏了!
做桥的话,我一般都确定桥问题后才做!!!
要么就实在查不出了。。又怀疑桥虚焊或桥坏的话才做!
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-10 17:38
空板加cpu加内存开机看看,那个画面能过不?
ps:你量一下照片上6227右边那个三只脚的类似于mos的那个东西,在小电容旁边,电容量为2.2uF或者4.7uF,那是个双二极管,一脚那边是正,两脚一面那边为负,那个有可能有问题,是给6227提供+5V用的,防止系统电流倒灌,先看一下。另外6227周边的电阻最好也看一下。
6227用来产生1.5V给北桥、南桥,1.05V给北桥、CPU、南桥,量一下这两个电压,误差不能超过5%,否则有问题。
测试后再说下情况。
作者: 飘逸飘    时间: 2009-7-10 20:55
学习中    进水机器不好搞啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-10 23:35
这样不大好修呀。
作者: 维修小混混    时间: 2009-7-11 10:59
楼主怎么样了啊,好不好说个 结果啊 ,不会是修好了就不说话了吧
作者: 联奥联奥联奥    时间: 2009-7-11 11:00
我也遇到过 不过是雷打的
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-22 14:41
给大家说声对不起,因家里有事,回家半个月了,那机器现在怎样了我也不是很清楚。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-7-22 16:07
BIOS不会拆一下机就出问题吧
作者: 专业维修中心    时间: 2009-7-22 16:21
烧个BIOS看看
作者: 新越科技    时间: 2009-7-25 23:45
同意楼上的 刷BIOS  一般能解决问的
