mbx-269焊显卡后彻底不亮
夭遥一衣
2018-11-3 12:29
mbx-269焊显卡后彻底不亮
mbx-269机器拿来 开机不亮电流1.5左右拆机给显卡一个温度 测试亮了但是花屏了一下 又用风墙300度 吹了几秒测试正常了 然后拆下u 内存 上bga 加焊 取下来 再试机器打死都不亮了 找了个0833132代替这个0833033 什么鬼啊
小丑微笑着
2018-11-3 13:01
这机器桥容易出问题
飞翔者
2018-11-3 14:04
芯片焊坏了吧,AMD芯片真的有点讨厌,还是老实换掉216-0833132,可是这个芯片价格不便宜哦。
日本鬼子的机器,价格报高点
zhangxunhai
2018-11-3 18:52
显卡可能是焊坏了,,,,,,,,,,,,,
