标题: 请问一个事情 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-3 10:58
标题: 请问一个事情
我把笔记本主板放在bga加焊了一下    cpu也在  之后不跑吗     然后换了cou就好了   可是机器本身的cpu也是好的   这是怎么回事的啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-11-3 11:23
什么机子,也许是不兼容吧,,,,,
作者: sjqcy008    时间: 2018-11-3 12:09
bga把cpu搞虚了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-3 12:25
sjqcy008 发表于 2018-11-3 12:09
bga把cpu搞虚了
cpu没有坏   在别的机器上面是好的
一梦芯痛 发表于 2018-11-3 11:23
什么机子,也许是不兼容吧,,,,,
不会啊    原机器的cpu  原故障是显卡         信号是g510
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2018-11-3 15:40
温度太高 加焊过程中  造成CPU 虚焊    或人为操作错误  碰到CPU了
作者: 维修公司    时间: 2018-11-3 20:01
你加焊的是什么位置,, 是加焊CPU座子吗
作者: 376446567    时间: 2018-11-3 21:11
把CPU上到这个机器上就不行,上到别的机器上就可以?
作者: 极致科技    时间: 2018-11-3 23:01
这种情况真说不清,我们想会不会有可能BIOS资料出错了,造成不兼容了,就像是正常用BIOS突然出问题了,也许是静电,你可刷个试试,说不定奇迹会出现。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-4 15:19
加焊显卡了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-4 15:21
极致科技 发表于 2018-11-3 23:01
这种情况真说不清,我们想会不会有可能BIOS资料出错了,造成不兼容了,就像是正常用BIOS突然出问题了,也许 ...
bios刷过了   就是不可以   原机器的cpu就是不跑码   放在别的机器上面就ok了    我还以为我加焊显卡搞坏板子了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-4 19:10
这个主板有2种吧,你把显卡断开看看显示不,我记得断开显卡是可以显示的
