标题: TCL L48F3200-3D液晶电视不开机故障 [打印本页]
作者: 大悟全能家电    时间: 2018-11-3 09:48
邻居一台TCL L48F3200-3D液晶电视机出现无指示灯不开机故障,拆机目测R201 R202已烧糊,万用表测D205 D203击穿短路,查图纸R201 R202为2.7欧,D203 D205为18V稳压二极管,原机是VIPER17L芯片肯定也挂了,手上没有这个芯片,采用常见的Viper12A代换应急维修,代换的时候原机的D203不要了  Viper12A 1.2脚接原机的300V热地 3接光耦的3脚, 光耦的3脚要翘起来单独接到芯片3脚上 芯片4脚接原机D205二极管负极并与光藕4脚相连 5.6.7.8脚全部短接起来并加焊了点铜丝增强芯片散热 接300V电源  更换R201 R202 D205检查无误后通电试机,3.3V在2.1V至2.6V间变化,Viper12A芯片4脚电压在9V至12点几V间变化,继续检查负载所有电路,发现D2101也击穿短路,更换后3.3V稳定正常,芯片4脚实测在9.8V,D2101负极电压在18.2V下面晒图
片
