标题: x550md rev2.0开机0.2不动 [打印本页]
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-11-2 22:44
是32.768坏了,换一个就好,这个ec是不带程序的,3V是开机后出来的,在附上图纸和点位,谢谢观贴
chinafix.com.cn迅维网_华硕X550MD图纸和点位.zip
1.8 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-11-2 22:46
再发个原厂BIOS
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-2 22:58
看得我一头的雾水,你有没有感觉你修了这么一台机子是小事,可是你完全颠覆了我们对电脑的理论和认识。首先华硕是待机有3V没有5V的多,也有待机3-5V都有的。正常情况下32.768时钟坏了是不会上电触发的,哪里来的待机电流0.2A呢?你确定你不是运气好,瞎捣鼓好这台机子?应该说是暂时好了。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-2 23:02
还有你是怎么触定这机器的EC是不带程序呢?
作者: 极致科技    时间: 2018-11-2 23:37
维修过程呢,这有点像水贴,
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-2 23:43
喻庆国 发表于 2018-11-2 22:58
看得我一头的雾水,你有没有感觉你修了这么一台机子是小事,可是你完全颠覆了我们对电脑的理论和认识。首先 ...
估计是这晶振没完全坏吧,比如频率偏差变大,如果是完全坏了,指定是不触发的,,,
作者: 威叹号    时间: 2018-11-3 00:09
{:mocs_3:}为啥换EC,过程呢
作者: du1985922    时间: 2018-11-3 06:38
一楼说的很对,32,768晶振不工作是不能触发的,有可能你就是拆机装机好的,有可能会返修
作者: jiangzupin    时间: 2018-11-3 09:16
  兄弟 你的思路 太 厉害了 双击666   运气爆棚啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-3 09:29
不要再说了,我丢不起这人啊!{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-3 09:50
搞好就是牛叉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 柏坤    时间: 2018-11-3 10:05
技术不错。值得学习,,以后换EC要注意了,不过少换
作者: 电脑农民    时间: 2018-11-3 10:49
华硕EC很少带程序的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 363588082    时间: 2018-11-3 12:20
还有你是怎么触定这机器的EC是不带程序
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-11-3 17:03
PCH不触发是不出SLP,EC开机后发出3V开启,然后带3v供电的芯片有电就会消耗电流,3v,5v开启是由程序控制的,不同的版就有不同的程序
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-11-3 17:10
我换的是PCH晶振,不是EC,EC带不带程序是看EC的ROM信号有没有到外接BIOS
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-3 18:36
你不是说的很清楚是32.768吗,,,RTC电路的,,它坏一般是不触发,,,
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-11-5 09:28
PCH不触发是不出SLP,EC开机后发出3V开启,然后带n3v供电的芯片有电就会消耗电流,pch不触发不等于EC不触发,OK
作者: qin823704101    时间: 2018-11-5 09:31
作者: qin823704101    时间: 2018-11-5 09:32
真的很好,学习下,楼主技术不错。
作者: trl254948510    时间: 2018-11-6 09:07
这个AMD后期的南桥机型不要南桥也可以加电.只是电流上不去
