标题: 如何不用烙铁、风枪拆NEC大电容 [打印本页]
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 14:32
NEC大电容大家做维修的应该都不陌生吧,这个东西给我们做维修的挣了不少钱,现在也很少用到了。我看到论坛有人用风枪来拆大电容拆过cpu座子也被吹虚了,或者用烙铁把PCB板搞坏就不亮了,我真觉得可惜。
今天偶尔遇到个老宏基机器有感而发,发个帖子。
发帖之前说下换过多少个NEC大电容,我找了下我的料板10几块才凑齐6个330电容,都给拆干净了。
不废话了,不感慨了,进入主题。以宏基ASPIRE 4736G 为例讲下。 机器型号。
说下故障上电0.4左右不动,以前还会测cpu供电,示波器测波形,现在直接拆机器,拆掉C面直接开干!
准备工具:一字小螺丝刀,一把尖头镊子足够。以前在外面看那些老师傅拆这个大电容感觉多牛逼,又用风枪又用烙铁拆了半天也没拆下来,等自己拆的时候刚开始也是这样,但是随着拆多了感觉不用烙铁,风枪更好拆。
开干:1.先用一字小螺丝刀把帽子拿掉,随便翘一下就完整的掉了。   然后用一字螺丝刀把中间分几层的东西铲掉,注意别碰                到pcb板。
           2.用最尖的镊子一头往上挑焊在焊盘上的东西,等挑起来一头就可以用手撕掉了,很轻松。 这个图还剩一点点,就是这              个方法。
           3.上个都处理完的图。
           4.找了10几个板子凑齐的330电容。 其实4个就够了,因为这个以后可能很少能遇到了,多给两个吧。
           5.换好的效果图。 还好吧?我觉得还可以。
           6.最后直接装机,就是这么自信,一个螺丝不留装好上电,顺利进系统稳定使用。来个亮机图。
不知道发什么东西,而且又没分了,你们看着办吧。我真不是来混分的,编辑这些也花了不少时间,哎。。。好吧。。。。。
作者: virginlulu    时间: 2018-11-2 14:42
好办法!我对付确认坏掉的元件也是好不留情,刀砍斧劈
作者: 千秋霸业    时间: 2018-11-2 14:42
感觉这个大电容 笔比电解电容好拆 ,电解电容我直接是把他拆烂 换贴片
作者: 太阳黑子1    时间: 2018-11-2 14:46
dinjie电解电容还真的不好拆,又危险!
作者: 太阳黑子1    时间: 2018-11-2 14:47
试了下,貌似不行啊,应该没选错,是这种啊!
作者: 本本路上    时间: 2018-11-2 15:06
好的方法,确实是事半功倍
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-11-2 15:12
这个电容不是日本货 ,咋这么爱坏
作者: wkxun7    时间: 2018-11-2 15:19
我一直都是主板拆下来拆掉CPU在拿风枪拆的啊  看你这说的好像很简单啊C壳拆掉就OK 下次碰到了试试
作者: 李怀利    时间: 2018-11-2 15:52
作者: O賣+    时间: 2018-11-2 15:58
直接吹就可以了 这个还用发
作者: cheng1x    时间: 2018-11-2 16:02
楼主人才啊······························
作者: 实维创想    时间: 2018-11-2 16:17
作者: 戒刀    时间: 2018-11-2 16:41
一直用手术刀片拆他,很好使的、、、、、、、、、、、
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-2 16:49
我拆的时候最下面那层留着直接上锡焊330电容!
作者: wangww    时间: 2018-11-2 17:20
硬扣掉 会不会坏了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2018-11-2 17:23
楼主这个的确是一个好办法,不知道的,还是要用热风枪吹罗!
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-11-2 17:30
正所谓开局一把螺丝刀  装备全靠翘
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:45
烈日龙枪 发表于 2018-11-2 17:30
正所谓开局一把螺丝刀  装备全靠翘
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:46
最主要不用动烙铁和风枪
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:47
还是要拆的方法你一边烙铁加热一边用镊子戳进去就翘起一脚了。
多练练
多练练
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:48
菜鸟雷工 发表于 2018-11-2 15:12
这个电容不是日本货 ,咋这么爱坏
坏才有钱赚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:49
这种方法事半功倍,你风枪吹万一把cpu座子吹虚了就完蛋了。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:50
O賣+ 发表于 2018-11-2 15:58
直接吹就可以了 这个还用发
你好点把cpu座子吹虚了,再也开不了机器了吧。你是老鸟就别这样了。
cheng1x 发表于 2018-11-2 16:02
楼主人才啊······························                               ...
赶紧去加分啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yxfhx    时间: 2018-11-2 18:00
YI以前比较多,现在很少碰到这种问题了,
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 18:14
回复之后请帮我也加两分吧,。。。。。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2018-11-2 18:14
一样的方法,前几天居然还有个三星R518给我修,好久没修过了。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 18:15
感慨万千,维修的黄金时代。。。。。。。。。。。。
作者: virginlulu    时间: 2018-11-2 18:16
kongliu75 发表于 2018-11-2 17:46
最主要不用动烙铁和风枪
还是要仔细的,掉铜皮就麻烦了
作者: tcaxc    时间: 2018-11-2 18:18
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-2 18:33
我都是用风枪干的,没用过烙铁,
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-2 18:40
先直接暴力破坏,再用烙铁或风枪去除其它的东西
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 18:45
联想笔记本维修 发表于 2018-11-2 18:33
我都是用风枪干的,没用过烙铁,
给我加分是关键兄弟,用什么都行。
作者: BHYF    时间: 2018-11-2 20:22
用开了刃的刮锡刀撬更好弄,螺丝刀点厚。
作者: zhx9544    时间: 2018-11-2 20:58
我一般都是把黑色的盖子扣掉,加两个电容在旁边
作者: 蓝雨威    时间: 2018-11-2 22:00
现在还能遇到这机子应该很老了,你报价多少
作者: quheng    时间: 2018-11-2 22:04
这个电容不是日本货 ,咋这么爱坏
谁说日本的东西就不坏了、这个东西前期OK的时间一长就是个烂货nec被骂的不轻
作者: 极致科技    时间: 2018-11-2 22:27
我拆的原理跟楼主差不多少,先物理拆解,到最后用烙铁清理焊盘的,反正330的电容也要用烙铁,最好是用100W的烙铁,速度快,几乎不变型
作者: DBJBW    时间: 2018-11-2 22:55
我是一把刀片把灰壳子撬开就开干,那一代的机子还是耐用的杂毛病少。
作者: youmezhang    时间: 2018-11-3 00:25
见识了
作者: du1985922    时间: 2018-11-3 06:44
以前有时候也是不好拆下来,看到大家都用,螺丝刀或者刀片的,下次又机会我也试试看,估计比烙铁风枪好用(▽)
作者: cnnovels    时间: 2018-11-3 08:11
楼主的办法看起来不错  下次试试
作者: llhao777    时间: 2018-11-3 08:39
看你们焊的都美观的很  我焊的拿不上台面
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 08:40
llhao777 发表于 2018-11-3 08:39
看你们焊的都美观的很  我焊的拿不上台面
能用就好啦。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2018-11-3 09:21
最开始我也用风枪吹 加焊膏  半天吹不下来   磨磨唧唧的   埋汰    有一次发现用平头刀片直接就能弄下来  快捷方便
作者: 18771435392    时间: 2018-11-3 09:36
这样也可以?
作者: huangyongfa    时间: 2018-11-3 10:36
我都是用手术刀插进去
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 12:09
huangyongfa 发表于 2018-11-3 10:36
我都是用手术刀插进去
一样的效果,呵呵。。。。。。。。。。。。。。
作者: 363588082    时间: 2018-11-3 12:21
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-3 13:03
黄老师说了:你用6个你这辈子都修不到它了,你懂得
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-3 13:33
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-3 14:13
作者: liuj    时间: 2018-11-3 14:29
我都是直接用手术刀 直接拉起来
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 14:49
liuj 发表于 2018-11-3 14:29
我都是直接用手术刀 直接拉起来        ...
直接拉起来 怎么干都行
作者: 蓝宇001    时间: 2018-11-3 15:54
嗯!也的确是一个好的参照方法。又多了一个参照方法了。
作者: 电脑农民    时间: 2018-11-3 16:08
下次遇到试试。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 16:34
电脑农民 发表于 2018-11-3 16:08
下次遇到试试。。。。。。。。。。。。
这次就给加分吧,感谢。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: coal    时间: 2018-11-3 16:40
这机器好久没有修到过了,捞钱的好巴西啊
作者: 衡阳天河    时间: 2018-11-3 16:44
很好,,不焊,,拆电容。。。这种焊电容有难度,,一般我是接线
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 16:51
加电容会返修。。。。。。。。。。。。。。
作者: tanyu155    时间: 2018-11-3 16:51
这种拆法     十个拆下  九个坏
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 17:26
tanyu155 发表于 2018-11-3 16:51
这种拆法     十个拆下  九个坏
人不行怪方法,为什么别人这样拆不坏???
作者: 咏乐汇    时间: 2018-11-3 17:39
直接钳子一下就差不多完事了小细节在处理
作者: 4200292    时间: 2018-11-3 17:43
其实大部分都不用拆       一般附近都有位置加2个电容就可以了      大电容只是性能不良了
作者: pfvl2008    时间: 2018-11-3 20:54
斜口嵌伺候它就行了,我都是这么干地
作者: 376446567    时间: 2018-11-3 20:56
中间那一块铝皮可以不用拆掉的,这样可以用来做地
作者: 6685858    时间: 2018-11-3 21:23
这个方法不错安全速度快,下次遇到试试。
作者: 綤爺    时间: 2018-11-3 22:03
半年没接到本子维修的活了  整个人都不好了呢
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 09:48
你是转行了吧。。。。。。。。。。
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-4 10:06
这个都不会吧,用风枪吹背面  镊子在前面吧他抽出来
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 10:07
神回复。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Nevrsaylove    时间: 2018-11-4 10:28
用斜口钳有点一点剪掉最快了,我就是这样的
作者: 綤爺    时间: 2018-11-4 10:57
kongliu75 发表于 2018-11-4 09:48
你是转行了吧。。。。。。。。。。
这个真没有  只是小地方 电脑使用率低  天天搞手机  本来有本子的就少  用的少坏的就少,送修的更少
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 11:07
都是好方法,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: angelwanyi11    时间: 2018-11-4 11:38
正所谓开局一把螺丝刀  装备全靠翘
作者: chencangjin    时间: 2018-11-4 12:00
温度到了当然能下来,不过这样也担心CPU插槽会受影响
作者: 12301230123    时间: 2018-11-4 14:08
作者: 占卜‰    时间: 2018-11-4 14:41
之前铜皮都快被我翘起来了。。。。
作者: MICHAEL1982    时间: 2018-11-4 18:01
一個拆機棒, 不用一分鐘就拆出來了 .
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 18:30
MICHAEL1982 发表于 2018-11-4 18:01
一個拆機棒, 不用一分鐘就拆出來了 .
好腻害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 飘落的枫    时间: 2018-11-4 18:37
看见好贴二话不说就加分的一定是大帅哥,比如我!!
作者: kongliu75    时间: 2018-11-5 08:49
帅哥,你好帅,,,谢谢。。。。。。。。。。。。
作者: 337395943    时间: 2018-11-5 10:23
这个还要付费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: lyhswnu    时间: 2018-11-5 11:32
一般都是强拆 用风枪直接吹 撬下来
作者: kongliu75    时间: 2018-11-5 12:44
lyhswnu 发表于 2018-11-5 11:32
一般都是强拆 用风枪直接吹 撬下来
你开心就好。。。。。。。。。。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-5 14:25
感觉好牛的样子,好想看看怎么情况
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-5 14:31
我通常都要烙铁风台齐上阵才能搞定
作者: anj1626    时间: 2018-11-5 14:48
我都是一把一字螺丝刀搞定的llllll
作者: 维修徒徒    时间: 2018-11-5 15:13
我这边一般拆这个电容都是用工业用的大风筒 几分钟就搞定了
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-5 15:22
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-11-5 15:59
我都是风枪加乐铁同时焊接的  不然真不好搞
作者: 406965195    时间: 2018-11-5 16:09
厉害
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-5 16:33
作者: RqMing7755    时间: 2018-11-5 16:39
我一直都是直接拆点的
作者: xiaofeng168168    时间: 2018-11-5 17:23
一般 是用风枪就行了{:4_81:}
作者: chxj    时间: 2018-11-5 17:32
这样带有一定的危险性,弄不好会伤到主板。我都不用拆电容完美解决
