标题: ACER E1 471G 0.5几掉电维修。非通病。 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2018-11-2 10:56
ACER E1 471G 掉电。我想论坛里大把相关的贴子。
习惯性找论坛走捷径。 结果没有一个跟我一样的。
所以我分享出来。只是让大家多一点资料。
图,BIOS 论坛很多就不发。
我的这个故障是  主板上触摸板左键 边上的1.8V 电感边上的 电容坏了。导致1.8V PG 不出来。断开PG 上电正常不掉电。 后级短路 拆了电容就好。
E1 471G 虽然掉电的问题多。走了弯路。大家要注意啊、
作者: H55    时间: 2018-11-2 11:20
HWPG 死火了???????????????????
作者: vistaspn1    时间: 2018-11-2 11:23
哦原来这样,缺少pg缺少供电掉点也正常,
作者: 中意819    时间: 2018-11-2 11:40
作者: 邢宗雄    时间: 2018-11-2 11:42
一般情况还真不会想到按键板问题
作者: quheng    时间: 2018-11-2 12:38
这也算是歪鸟了
作者: ouleiasz111    时间: 2018-11-2 13:49
碰到这机器我是把MOS管PQ14,HWPG的二极管全拆了
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-2 13:51
哦原来这样,缺少pg缺少供电掉点也正常
作者: zhx9544    时间: 2018-11-2 21:17
广达掉电就得查  HWPG
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-2 23:24
如果是PG坏应该掉电很快的,楼主好像自己没有说清楚,0.5几掉的过好久才掉,还是秒掉。如果掉得快当然是要看HWPG。
作者: 让我心动    时间: 2018-11-3 00:35
楼主应该是把外设一样样断开,断到触摸板,就正常了,然后才着手维修触摸板的吧?
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-11-18 17:08
很给力  要是有图片一起就更好了
作者: cbxwer    时间: 2018-11-19 10:55
谢谢分享经验,学习了,收藏一下,以后会遇到
