查看: 3035|回复: 10
[SSD硬盘]
谁有这个盘或能恢复里面的数据
发表于 2018-11-2 06:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
谁有货或者能恢复里面的数据我微信手机号13833756880
发表于 2018-11-2 09:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是固态盘嘛?应该可以用写码器吧片子里面的数据读出来吧然后合并在一起恢复数据
发表于 2018-11-4 12:32:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
瘦客户机里面的小容量SSD
发表于 2018-11-6 14:08:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
升腾资讯里面的  ..............
发表于 2018-11-7 07:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这硬盘很老了吧
发表于 2018-11-9 08:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最古老的“电子硬盘”,且可以支持还原卡的那种??
发表于 2018-11-10 09:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种改用FE 或者PC3000 FLASH 搞吧,或许可以出来
发表于 2018-11-12 11:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种硬盘没见过。用PC3000可以搞吧。
发表于 2018-11-12 14:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是这些,有很多,但是牌子好像不一样
发表于 2018-11-12 14:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都是HP小主机里面拆的。。.......
发表于 2018-11-13 06:11:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小小稀饭 发表于 2018-11-12 14:45
是不是这些,有很多,但是牌子好像不一样
                                 有一模一样的吗
