帮我看下这台笔记本电脑
家电维修120
2018-11-1 16:23
帮我看下这台笔记本电脑
请师傅们帮我看下这台笔记本电脑怎么一看视频CPU温度就上升到63度,拆机都清理过了也是一样!求助者中,谢谢!
家电维修120
2018-11-1 16:26
请师傅帮们我看下看视频温度高,谢谢!
卖电脑的小快乐
2018-11-1 17:04
笔记本温度高正常啊。60多度不算高吧
610555528
2018-11-1 17:09
鲁大师有的机器温度检测是不准确的,看视频60多度也是正常的
飞翔者
2018-11-1 17:40
60多度不高,算是正常的了,放心用。
676109931
2018-11-1 17:41
是正常的温度哦笔记本都是那样的哦啊啊啊
541872190
2018-11-1 18:11
笔记本60多度 看视频 真心是不高了 很多笔记本看视屏都是七十多八十了
天意wx
2018-11-1 19:38
60多度 基本正常
small
2018-11-1 20:26
不高,只要不死机.有热风出来,70以下都是正常的,我遇到一个HP的,80度都不关机,怕坏显卡,最后改长转了.
不会修斯基
2018-11-1 22:40
这个温度算是正常,如果想要更低的话就把原来的硅脂全部擦干净,淘宝买 暴力熊的 硅脂 40多 1g,效果蛮好的 ,比普通硅脂能降低个5-10度。三月换一次,够给笔记本用一年
mengzhi123
2018-11-2 13:43
ASUS 这个温度 应该没事吧 很多ASUS 风扇很干净 就是很热
我感悟
2018-11-4 04:22
这温度正常。表示主要会出现过温保护自动关机。就别管它。
ER2039
2018-11-4 23:54
60度,正常
yechaoshimu
2018-11-5 01:32
正常啊,那点温度没啥影响
337395943
2018-11-5 14:30
正常,差不多啊
丶陪看流星
2018-11-9 23:18
看看风扇连接处密封如何,用铝箔胶带重新密封一下
不得乱来
2018-11-24 17:47
看视频没超过80度很正常了好不好
