2017维 发表于 2018-11-1 19:33
应该还是bios的问题。。。。。。。。
偶遇偶遇,纯属意外,一堆机还不去修!xiaocao1021 发表于 2018-11-1 15:31
还是 BIOS 不对 !!!!!!!!!!!!!!!!!
丁刚刚 发表于 2018-11-1 15:38
淘宝去买个程序去刷吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
dancetild 发表于 2018-11-1 15:47
从问题来看,依然是BIOS故障,考虑是否BIOS加密了
千秋霸业 发表于 2018-11-1 16:31
BIOS芯片有木有换过
我的生鱼片 发表于 2018-11-1 17:05
会不会是bios电压有问题呢
菜鸟雷工 发表于 2018-11-1 17:40
我做多刷上三个BIOS故障一模一样的话就不会去考虑BIOS问题了
guixu1741 发表于 2018-11-1 17:49
官网看看有没有bios,有些可以直接用,有些需要分离合成。
wybzxj 发表于 2018-11-1 19:01
这个机器右边是不是有个小板,还有要连接排线,把连接排线重新拔插下,可能有惊喜哦
zskenge 发表于 2018-11-1 19:29
刷多几个程序....
维修公司 发表于 2018-11-1 20:14
这机器,现在电流跑多少呀,,,,,,,,,,
small 发表于 2018-11-1 20:24
去淘宝上买一个试试,把版本发给他们—.BIOS 可以性很大哦
lyhswnu 发表于 2018-11-1 21:09
如果刷几个BIOS 都是一样的 那应该不是BIOS的问题了
2011行者无疆 发表于 2018-11-1 20:48
偶遇偶遇,纯属意外,一堆机还不去修!
liting135 发表于 2018-11-2 09:50
是有个小板,我拔过了,小板上面有coms电池,。未有什么惊喜
主板南桥问题 干南桥| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
