求个新机图纸DAX8BCMB8D1 REV:D
喻庆国
2018-11-1 12:06
CPU边上一个供电芯片进水芯片上的丝印为Z2260QIK,一个电阻坏了,用表测得阻值为84K左右,找了好多板子不找不到比较相近的阻值。也不知道是什么用的,没有芯片的PDF,也没有图纸求图一张。。
ai623698041
2018-11-1 12:46
这个淘宝看看能不能买着 买不到就基本没有了
维修公司
2018-11-1 18:18
这么新的机器求图的话,估计只能花钱去淘宝了,,,
天意wx
2018-11-1 20:23
新机器的图纸不好找
virginlulu
2018-11-1 20:34
找淘宝,都这么干的,没有更好的办法
lyhswnu
2018-11-1 21:12
新机器的不好找哦 只有淘宝看看有没有卖的
喻庆国
2018-11-2 13:14
已经解决了,找了个82K的上去搞定,原故障是不显电流不停的来回跳动,这个供电应该是CPU的集显供电,没有图纸不清楚是不是,。
