标题: 联想x200奇怪,问题。 [打印本页]
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:23
标题: 联想x200奇怪,问题。
拔掉BIOS电池几秒钟插电源有自检.报警可以进系统.关机后再开机就开不了。必须要拔掉BIOS电池,放电。才可以开机。
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:26
各种报错。
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:27
我修手机对笔记本不懂。
作者: 文斌&袁    时间: 2018-11-1 10:31
时间,键盘报错
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:31
但是拔掉了键盘他也是自动开机?
作者: 1779195087    时间: 2018-11-1 10:32
没电了吧
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:33
有电的买了个全新的电池。
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:37
拔掉电池几秒开机进BIOS设置时间这样还可以开机的。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-1 10:45
键盘坏了吧
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-1 10:46
换板吧,修不了的。
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 10:48
是我一个朋友老是缠着我,让我给他搞一下。{:mocs_9:}
作者: hejwxhn    时间: 2018-11-1 10:55
键盘有问题吧,刷下bios看看,有可能南桥
作者: 小小的爱情    时间: 2018-11-1 10:58
好像是3V5V待机电压不对导致
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-1 15:58
这个还真的不太好说是哪里问题,键盘可以先别装试试,不行那就别弄了,可能是桥那块的问题
作者: 维修公司    时间: 2018-11-1 17:58
从开机键开始跑一下线路,,,,,,,,,,,,
作者: 强力科技    时间: 2018-11-1 18:56
电池没电和扣电池,下面的是让你按f1进行调试日期和时间,这个是正常的
作者: lyhswnu    时间: 2018-11-1 21:18
看下COMS电路有没有问题
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-1 23:24
小小的爱情 发表于 2018-11-1 10:58
好像是3V5V待机电压不对导致
3v5v正常
作者: 哎哟不错    时间: 2018-11-2 00:52
你现在开机后按键盘的关机键看看能不能强关,不能的话就很明显键盘坏了。毕竟开机报错提示了键盘错误
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-2 07:12
这个插适配器它就自动开机的。开机后开关键没有反应。
作者: 448640923    时间: 2018-11-2 08:37
没碰到过,楼主你弄好没。。裸机换个键盘 看下
作者: 514906332    时间: 2018-11-2 09:29
建议楼主还是先排除外设吧,有还几个报错,这个不好说啊。
作者: 康师傅吗    时间: 2018-11-2 16:42
电池电量不足,换个新的试试
作者: 李怀利    时间: 2018-11-2 17:34
键盘有问题那
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-11-2 17:41
你这属于开机电路的问题 啊,    自动开机不经过开机电路的
作者: 专注主板维修    时间: 2018-11-2 17:46
这个是键盘粘键了,换个键盘就好
作者: a417269041    时间: 2018-11-2 17:48
键盘坏了,ibm的机子开关在键盘上开关容易坏,拔电池是自动触发
作者: tcaxc    时间: 2018-11-2 18:24
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-3 19:46
专注主板维修 发表于 2018-11-2 17:46
这个是键盘粘键了,换个键盘就好
不装键盘也自动开机啊。
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-3 19:47
不装电池会自动开机吗?
作者: 376446567    时间: 2018-11-3 21:18
看着键盘坏了,换个键盘就可以了
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-25 13:06
我不装键盘插电源,它也自动开机。
作者: reng112a    时间: 2018-11-25 15:10
开机键是在键盘上的,应该是键盘坏了。联想机子把小电池拔了会自己开机的
作者: baozi8713    时间: 2018-11-25 17:23
键盘报错   吧  应该键盘坏了  或者操控
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-11-25 17:35
刷个BIOS吧,感觉有点像是桥的问题
