标题: 联想M51-80 不充电的维修 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2018-10-31 15:16
标题: 联想M51-80 不充电的维修
机器的问题是 插充电器可以正常使用,电池还有少部分电也可以用,就是不能充电,进系统提示未充电!
机器的图纸没找到,充电芯片是BQ24780,测28脚  18。5V   6脚 ACDET  3.1V(大楷是具体记不清了) 5脚ACOK  也正常,再测电池充电检流电阻也正常,,  ,直接换充电芯片,还是一样,, 换充电上下管, 一样,,蒙了不知道该怎么修了,在论坛里找了下修好的都不是我这个问题,放在哪里几天后客户在吹了,又拿出来看,充电芯片周围一个个电阻测,当测到28脚10电阻时,不对,怎么是几百K ,  插电测电压18.6v  电压对的啊,于是把电阻取下来测,无穷大,更换一个OK,  再测28脚,19.1v  ,,
作者: xiangliang522    时间: 2018-10-31 15:56
感谢分享
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-10-31 16:12
牛逼的理论。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-31 18:10
那这个28脚是供电脚吗。。。。。。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-1 09:19
楼主如果这个电阻开路还会有ACOK高电平你就有点逗逼了,这是芯片的主供电,没有怎么会基准电压呢?有些连隔离都过不了。
作者: youmezhang    时间: 2018-11-1 09:54
还是修好了
作者: 339834646    时间: 2018-11-1 09:58
不错不错!电阻需要拿下来测!
作者: huazaideng    时间: 2018-11-1 14:54
不错不错!电阻需要拿下来测!
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-1 15:51
收藏一下  估计是个通病
作者: 363588082    时间: 2018-11-1 16:20
不充电总体还是好修  没几个相关零件吧
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-11-1 17:32
楼主好技术
作者: stevenwen    时间: 2018-11-5 12:07
对,经过一个10欧电阻,到28脚供电的
作者: stevenwen    时间: 2018-11-5 12:10
喻庆国 发表于 2018-11-1 09:19
楼主如果这个电阻开路还会有ACOK高电平你就有点逗逼了,这是芯片的主供电,没有怎么会基准电压呢?有些连隔 ...
你没仔细看,10电阻到28脚这边测到是有18v的,所以ACOK有, 就因为测到有18V,走了很多弯路,
作者: 徐州小高    时间: 2018-11-7 15:32
有没有图纸?我也有一样的故障  但是没有找到您这个10电阻的位置
作者: 张晓伟大    时间: 2018-11-7 15:36
天天混日子咯。实在没办法了。这种情况我都不差,因为客户给不了多钱,还BB的厉害
作者: paoopao    时间: 2018-11-7 15:47
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-11-7 18:13
                 这种问题我也遇到过
作者: 15071354008123    时间: 2018-11-8 09:12
电阻变大 电压过去的应该是虚电 所以五代机不触发
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-8 09:14
谢谢老板分享收藏一下线改天遇到就不耽误时间
作者: A8通讯    时间: 2018-11-8 09:45
看电压就知道不正常。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王福平    时间: 2018-11-8 10:42
是有点夸张,ACOK都正常了,充电芯片供电那个10欧电阻还有问题
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-8 14:52
这个问题 你都发现供电低了 怎没没发现 才18.几V  ....
