标题: 华硕x555ld v2.0 开机电流0.9a 不显 [打印本页]
作者: c276915517    时间: 2018-10-31 14:52
华硕x555ld  v2.0     开机电流0.9a 不显    刷过bios
通电十几秒   后跳表   后经测试 显卡短路
有没有高手  说一下能不能改集显 ,可以的话改个集显裸奔自用?    或者有能力的  能用上的同行把他收了吧
手里还有个 4738 主板  版号 DA0ZQ9MB6C0  REV  .C   h55 芯片组
主板原本是好的   自己不懂上了  放了很久    这几天拿出来 上了 8颗粒的内存    机器反复重启   以为显卡坏了
于是参照 论坛改了集显   开机不亮机     忘记拔电  拔了屏线     烧毁线路板上au6437芯片   其他情况未知
这两个主板自己没什么搞头了   有能力的可以一起收了
不知道论坛有没有交易板块    如果有交易板块  麻烦版主当个交易帖  给移过去吧 !!
微信:18375456554
作者: 喜事多    时间: 2018-11-1 09:33
这个板短路 的。基本就废了,唉,修过好多CPU桥挂的
