外星人14R2 不充电
505281953
2018-10-31 10:40
外星人14R2 不充电
机器不开机,一开始插电可以进系统 也在充电,但是拔掉电源在插就不充电了·····这个是充电检测芯片有问题 》?有人修过没
201203
2018-10-31 11:31
楼主修好了吗???????????
201203
2018-10-31 11:31
楼主修好了吗???????????
伊信电脑
2018-10-31 11:46
学习.,........................................
you5841314520
2018-10-31 11:50
楼主写的有点简单了,没有过程,
wcqwyy
2018-10-31 11:56
是不是功率不够
电脑迅维网
2018-10-31 12:02
保护隔离管看一下,。。。。。。。
bestsu
2018-10-31 12:06
不充电还是不通电 dell机器都有电源检测的 换个电源试试
a4443847
2018-10-31 12:11
有没原装电源试下,,,说不定呢
誌湧502
2018-10-31 15:06
说的这么笼统,有没有换过适配器试过,电池有没有拔插过,有些机子电池接口接触不好也会充不了电的,还是不行,就刷个BIOS试一下,估计是软故障的多
505281953
2018-10-31 16:47
誌湧502 发表于 2018-10-31 15:06
说的这么笼统,有没有换过适配器试过,电池有没有拔插过,有些机子电池接口接触不好也会充不了电的,还是不 ...
不是这个问题。 不开机下,插电源电池开机到系统可以充电 只要把电源拔了 在插就不会充电,只用电池的电也无显示电源连接·
18079990556
2018-10-31 17:27
这个问题不太好整哟
zhangxunhai
2018-10-31 17:55
无显示电源连接,也不充电,这是外电源都没有检测到呀,,就查外电源检测呀,,,。
烟火里的尘埃
2018-10-31 18:22
你用的是原装电源吗,可以换个电源试试,如果还不行,那就重点查ACIN检测信号
心诚电脑
2018-10-31 19:05
楼主修好没有 查到什么问题了吗
维修公司
2018-10-31 21:02
DELL的本子,最好使用原装充电器,。。。。。、
联想笔记本维修
2018-11-2 21:04
查隔离电路和充电芯片的条件及适配器检测信号
