标题: 华硕H110M-K不出+VPPDDR 2.5V [打印本页]
作者: 王章海    时间: 2018-10-30 18:08
    一同行拿过来说是返上家,返售后说是腐蚀了。有点。不给保了,上家也是找维修主板的看了一下。没搞好。
   测板PU502没有输出2.5V。这个芯片经查为NB671如图。13脚开启没有跑线路,一个电阻腐蚀。换个100K欧OK.也没什么技术含量
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-30 20:08
看来维修就要细心,只有这样才能发现别人发现不了的问题,,,,,
作者: 孤魂    时间: 2018-10-30 20:15
H110?太新了,还没修过。时序都不知道
作者: xiaocao1021    时间: 2018-10-30 21:02
这芯片  在 华硕 笔记本上也有
作者: 月亮大大    时间: 2018-10-31 12:55
这个板我也修过,好像是重启,这个2.5v芯片周围腐蚀了 。我只是重新补焊了电阻,清理了腐蚀区。
楼主的图纸是华硕的吗?
作者: 王章海    时间: 2018-10-31 13:48
图纸是NB671的,没有华硕的图纸。。。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-11-5 14:37
这么新的主板 还没有到手里维修  都是保修 就刷过BIOS
