标题: HP TPN_Q118 开0.042机掉 [打印本页]
作者: 十日立    时间: 2018-10-30 17:57
hp开机掉电开机拆机主板测各供电  cpu  内存  桥  供电瞬间有    电感 PL8  (+1.8v_VGA)  PL20 PL23(+VGA_CORE) PL29(+1.0_VGA)都没有电压。(这个几个电压的en  都受控于DGPU_PR_EN )
查pu8的1脚开机没有电压受控pq39
pq39受控DGPU_PR_EN追查信号经过电阻来自南桥  断开电阻开机电阻两端都没有拉高   换南桥 还是一样   这个南桥满足什么条件才发出这个DGPU_PR_EN  顺便图纸传上
_DA0R63MB6F1.zip
1.38 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 十日立    时间: 2018-10-30 17:59
南桥怎么才会拉高DGPU_PR_EN这个信号
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-30 21:48
内存跑过才有,有些机器进BIOS界面才会开启独显电压。关键是看独显电源芯片PG是不是同HWP在一起,如果是,那么独显电压一定要有才不会掉电,如果不是那么独显电压和掉电无关。
作者: 十日立    时间: 2018-10-31 08:05
喻庆国 发表于 2018-10-30 21:48
内存跑过才有,有些机器进BIOS界面才会开启独显电压。关键是看独显电源芯片PG是不是同HWP在一起,如果是, ...
谢谢你的回复。是和独显电压一起的,独显没有发出pg会掉电。那么要是独显供电没有产生,或者产生后短路电压拉低。都会导致掉电  可不可以这样理解。但是独显的电源开启en受控于DGPU_PR_EN。EN没有开启电压又怎么产生DGPU_PWROK呢
作者: 十日立    时间: 2018-10-31 08:09
明白了    (PG同HWP不在一起 ) 时序没搞对
作者: 走江湖    时间: 2018-10-31 09:29
查查温控
作者: QQ1019450595    时间: 2018-10-31 09:38
这要过内存后才有开启
作者: 柏坤    时间: 2018-10-31 09:43
技术很好,看来我还有很多东西要学
作者: 小陈快修    时间: 2018-10-31 09:56
楼主修好后记得分享下哦。。。。。。。。。
作者: suixingolove    时间: 2018-10-31 10:18
技术很好,看来我还有很多东西要学
作者: 科慧维修    时间: 2018-11-1 11:05
独显的跑内存后才出吧   有些是这么设计的!!!!!!!!!
作者: dancetild    时间: 2018-11-1 11:39
这个机器我认为重点查,是不是有地方短路
作者: hejwxhn    时间: 2018-11-1 12:12
是不是有转换电压没出来 。。。。
作者: 无聊林    时间: 2018-11-1 12:19
注意了 是0.042 这样的电流很小了。如果是我,我会从待机电压到二级转换电压,再到大电感电压,应该能扫出来一点问题,要不行就断开PWROK 。。再测。
作者: 十日立    时间: 2018-11-1 12:47
无聊林 发表于 2018-11-1 12:19
注意了 是0.042 这样的电流很小了。如果是我,我会从待机电压到二级转换电压,再到大电感电压,应该能扫出 ...
哎不知道这个机器的时序,修起来真麻烦
作者: paoopao    时间: 2018-11-1 13:23
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-1 13:32
我以前遇过一台进水的机器,清洗完以后用了两个多月也是掉电,最后是BIOS芯片空焊了
作者: 看我心动    时间: 2018-11-1 13:38
修电脑主板好多不懂,看来我还有很多东西要学!
作者: BHYF    时间: 2018-11-2 21:06
我手上也有一个一样的机器,进水了,开机0.014掉电还没搞好!
作者: zhouyafeng    时间: 2018-11-4 11:51
应该是供电没有出来
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-4 19:15
主板图片有没,我原来修过这种问题
作者: zhouyafeng    时间: 2018-11-16 11:47
这个机器是通病
