标题: 6代CPU的主板 更换南桥后 上电0.16 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-10-30 17:46
6代CPU的主板  更换南桥后 上电0.16   换了两个都一样   难道芯片是假的?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-30 17:47
都啥电压出来了,
作者: 低凋、进行曲    时间: 2018-10-30 17:57
6代的换桥要刷BIOS 不出CPU供电
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-30 18:40
提供的信息太少呀,这个电流时,电压全不全呀,,
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-10-30 19:51
低凋、进行曲 发表于 2018-10-30 17:57
6代的换桥要刷BIOS 不出CPU供电
谢谢  刷BIOS后解决了   希望同行遇到注意一下
作者: O賣+    时间: 2018-10-30 20:03
刷BIOS看看先
作者: 黄沙    时间: 2018-10-30 20:40
BIOS!!!!
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-30 22:04
不是假的,换了芯片一定要重新刷BIOS不然就是这么样。不过0.16A这个电流有点偏低了,如果南桥是SR24C的的话,桥打好后电流应该是0.25A左右。刷了初始ME的BIOS后才会跑码开启CPU供电。
作者: 破小孩    时间: 2018-10-31 08:50
ME region更新一下  不过很难找到对应版本,多试试
作者: QQ1019450595    时间: 2018-10-31 09:16
路过学习  6代换桥都要刷bios
作者: redfish133    时间: 2018-10-31 09:55
                        这个问题比较常见了。
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-10-31 10:03
6代南桥换后要刷bios,有些BIOS问题只能刷原厂的,备份的都不行
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-31 11:27
是不是在刷ME 呀。  6代应该是标压的 才有桥吧
作者: a4443847    时间: 2018-10-31 14:58
6代的这么麻烦啊·。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2018-10-31 15:21
前些天换了个6代的南桥也是这个问题  后来刷BIOS 解决了
作者: qq378810428    时间: 2018-10-31 15:38
那么问题来了, 现在换6代的桥 必须刷BIOS  不然就是不出CPU电压。     现在6代的ME 又不好找。  而且按照4代5代那种方法合的BIOS 也是不出CPU电压  望大神们讲解
作者: 春秋大梦    时间: 2018-10-31 16:19
听说有些芯片加密了,比如说出厂的时候是用在DELL上的,你买回来装在联想上就不能开机显示。
作者: z18726405490    时间: 2018-10-31 16:52
这个好像很常见的,你刷BISO试试
作者: 龚哥    时间: 2018-10-31 17:13
南桥是什么
作者: 4200292    时间: 2018-10-31 17:24
6代的换桥要刷BIOS 不出CPU供电
作者: 1035672944    时间: 2018-10-31 17:28
这个换了桥要刷个bios  就可以了   后面出来的换桥都要刷bios
作者: 极致科技    时间: 2018-11-1 06:28
楼主您刷BIOS时,是自已合成的ME吗,过程分享出来,写的好的话一定很精彩。
作者: 飞翔者    时间: 2018-11-1 12:32
现在的机器,换南桥以后都要刷BIOS,更新Me Region.
Me Region官网都有下载的。
作者: paoopao    时间: 2018-11-1 13:23
都啥电压出来了
