ZXCVWtest
标题: 神州战神神舟战神k660d i7 d1 显卡GTX860 2G [打印本页]
作者: 2560555381 时间: 2018-10-30 11:55
接修同行笔记本,送来故障是上电掉电电压1.1 1.2 左右掉电,然后自动上电反复如此。 一开始故障判断为主板缺供电 ,初步测量一切电压都正常。怀疑BIOS,论坛找了一个刷了故障一样。去淘宝买了一个刷了还是一样。开始找图纸 图纸论坛老铁有 就不上传了,测量各项供电,还是都是正常的。怀疑有芯片接触不良,用手一个一个的去按压,摸到PU3 ,也就是CPU 核心供电时,电压突然上去了,1.2 1.3 1.5 2.0 。判断电压已经开机。所以故障点找到,加焊PU3 。开机OK 测试
_K660D-I7 D1 4M.rar
(2.17 MB, 下载次数: 15)
