华硕X555 不触发
技佳55
2018-10-29 17:54
华硕X555 不触发
华硕X555D不触发,拆开来放了一下电,就行了,以为这么容易,客户拿回去第二天就回来了,晕,看来没有这么简单只能再拆机,摘了电池又能触了,关机,再开还是不行,不用电池也不行,看来不是放静电就能解决的问题
反复开关机好多次,发现能触发的时候,待机电流能偏高0.003那么一点点,看来有电压没有出来 ,用万能表测量,线性电压总是OK的,能触发时电感会出一个5V应该是待机5V,还有一个11.8V,这么个应该是电池供电电压
因为是没有图纸,只能用用三板爷修,先加焊了IC,不行 ,然后看到这个5V的电容,是这种台式机上的桶装电容,这个电容在宏碁笔记本上坏的很多,决定换了试下,开机发多次都可以触发, 换了一个330的电容,哈哈 ,,还有告诉大家,这个主板只出5V,3V触发之后才出
维修公司
2018-10-29 18:06
这个电容是固态电容呀,质量也是不错的,,,这个用示波器来看一下就清楚了,,,
极致科技
2018-10-29 18:10
嗯,没用示波器测,能这么快找到故障电容不错,
rongshan
2018-10-29 18:18
经验丰富
suyajuncn
2018-10-29 22:46
垃圾华硕水的一逼。
zhx9544
2018-10-30 20:07
如果用示波器就很简单明了得,
黄沙
2018-10-30 20:41
这种机器很多放电好的,也很多放了电要返修。。
