标题: 三星R467 开机跳变到0.8不显 测试内存波形正常 [打印本页]
作者: 397196077    时间: 2018-10-29 12:12
三星R467 开机跳变到0.8不显 测试内存波形正常持续状态 ,USB也认键盘了,测试EDID DATA波形与论坛上的波形比较明显不一样,不能正常读取码片,有懂的吗
作者: xiedashi    时间: 2018-10-29 12:22
现在修电脑不触发,触发不显示的不是都刷个BIOS再说么
三板斧还是很强大的,最少搞定60%的机器
作者: fengyunyi    时间: 2018-10-29 13:01
我也有台这样,大电容小电容都搞了,再不行就考虑下显卡了
作者: 896760317    时间: 2018-10-29 13:15
这机器的有个放电后就好了
作者: 源仓a    时间: 2018-10-29 13:36
这款机器有没有nec大电容,就是cpu供电的那块?
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-29 16:23
先来三板斧,解决一部分问题,不能解决的再细细查,,,,这也是比较好的思路
