标题: E565的bios只能读不能写是为什么? [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2018-10-29 10:49
昨天一台E565的bios只能读不能写,,用RT809F难道解决不了问题?????  1.8V?????求解答
作者: wxw13524692016    时间: 2018-10-29 11:16
选择BIOS型号的时候后缀选择OPT那个试试
作者: 修由心生    时间: 2018-10-29 11:24
如果是BIOS供电是1.8V低电压的话 就会出现这个现象              可以将BIOS的供电脚翘起接1,.8v上去试试
作者: 2017维    时间: 2018-10-29 11:25
作者: 2017维    时间: 2018-10-29 11:26
你在说啥??????????没试
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-29 12:22
2017维 发表于 2018-10-29 11:26
你在说啥??????????没试
让你测试一下vcc脚的供电,如果是低电平就翘起来自己接个1.8v上去
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-29 12:27
                            不可能吧
作者: virginlulu    时间: 2018-10-29 12:38
看下芯片型号,或者测量下VCC脚电压,确认是不是低压1.8v,1.8v需要加转接板,芯片最好焊下来读写
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-29 12:40
直接换个芯片再刷,多简单个事
作者: fengyunyi    时间: 2018-10-29 12:55
什么编程器,能正常执行擦除吗
作者: 维修公司    时间: 2018-10-29 15:06
是读写时,提供的供电不对吧,,,,,,,,,]
作者: DBJBW    时间: 2018-10-29 16:49
手上也有一台这个机子25Q64FWSIQ是1.8V的。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-29 18:29
这问题我见到过,我有一次是放在编程器上,先好读到写时就挂了,你猜我当时遇到什么情况了,因为我当时还换了一个试的,写到一半挂了,后来经检查是BIOS芯片的脚接触不好引起的,脚上有焊油没搞干净,两个都是好的,差点扔了,你可仔细检查下。有用就加分给我,
