标题: 华硕k42jr有时显示,有时能听到声音不显示! [打印本页]
作者: longzhshi    时间: 2018-10-29 07:15
华硕k42jr有时显示,有时能听到声音不显示,显卡加焊了还是不行。各位大侠分析一下啥问题!能改集显吗?有网友说拆显卡后不显示,需要刷bios,有大神有bios吗?谢谢!!
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-10-29 08:47
论坛上有的 你搜下
作者: ai623698041    时间: 2018-10-29 08:48
这个机器显卡的可能性比较大 重置一下试试
作者: 2364949942    时间: 2018-10-29 08:51
换板子吧没多少钱
作者: A721326822    时间: 2018-10-29 09:53
有时能显示,肯定不是显卡,屏供电3.3v场管直连,试试
作者: 喜事多    时间: 2018-10-29 11:40
主板屏线接口附近把排阻换换试一试
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-29 12:28
                           换一个
作者: baozi8713    时间: 2018-10-29 12:57
通病 论坛里有的  你搜搜看  好几种方法  通病 论坛里有的  你搜搜看  好几种方法
作者: hnxylyly    时间: 2018-10-29 15:07
屏供电3.3v场管直连,试试 屏供电3.3v场管直连,试试
作者: 18377571335    时间: 2018-11-1 04:41
K42JR有几版本,不知道楼主是哪个版本,如果是2.0版本直接拆掉显卡就OK!如果是4.0不行!他们的显卡型号不一样!
作者: 占卜‰    时间: 2018-11-1 12:22
                                  屏供电看看。。
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-2 21:06
有时显示有时不显示,加上加焊过显卡还不行,显卡可能性应该不大,主要查查屏接口附近电路或者换屏和屏线试下
作者: BHYF    时间: 2018-11-2 21:12
前几天遇到两台,都是加焊显卡修好的。
作者: jiangzupin    时间: 2018-11-3 09:19
显卡 吧  这个电脑 显卡是 通病啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2018-11-3 15:50
时亮时不亮   先刷个bios 试试啊      而且上次我遇到一个屏线断了 3根的   建议你也检查下
