标题: 使用脉宽触发测试看BIOS SPI总线 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2018-10-28 23:24
      各位同学们这是我在25Q08  BIOS  1脚 CS, 2脚 SDA 6脚 SCL测得的波形,可以看出CS低电平时时钟和数据进行转输。供大家参考 。
作者: 维修公司    时间: 2018-10-28 23:38
2脚 SDA 的信号是黄颜色的吧,,,,,,,,,,,,,,,
作者: liuphong    时间: 2018-10-29 07:03
你这四通道啊?测的时候好固定吗?
作者: 极致科技    时间: 2018-10-29 07:03
楼主说下读这个有什么意义,是检测还是其它,求解?
作者: zhoumw    时间: 2018-10-29 08:45
是检测还是其它,求解?最好备注点文字啊
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2018-10-29 09:53
这个波形能解释下说明些什么问题吗
作者: muqian    时间: 2018-10-29 10:21
示波器高大上,波形漂亮
作者: xiangliang522    时间: 2018-10-29 11:13
看来这普源示波器不错呀!
作者: tcaxc    时间: 2018-10-29 11:21
这个波形能解释下说明些什么问题吗
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-29 11:38
thest  have  but beed have haw much the there
作者: 896760317    时间: 2018-10-29 12:21
这个波形能解释下说明些什么问题吗
作者: yongfei    时间: 2018-10-29 12:22
从开始修电脑,就一直听说有示波器这个东西,就是一直没有用过,好悲催啊
作者: 724700778    时间: 2018-10-29 12:31
腻害,但我不知道测得这个可以分析出什么?
作者: 514906332    时间: 2018-10-29 13:28
我就知道亮这个波形可以知道有没有读取数据,其他没有研究了
作者: huhuabin2010    时间: 2018-10-29 13:30
黄色的线时钟信号,约33MHz,当CS下降沿时时钟才会有。
作者: huhuabin2010    时间: 2018-10-29 13:32
方案研究一下,SPI总线的工作过程,其实做技术就是一种研究。
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-10-29 16:22
我连波都没买呢,现在修本太少了,用的少,不过很多还是需要用
作者: 极致科技    时间: 2018-10-29 17:49
嗯,明白了楼主的意思,非常感谢!!
作者: 本本狂    时间: 2018-10-29 18:39
LZ这波行好看,漂亮,谢谢LZ分享
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-10-29 21:12
CS低电平时时钟和数据进行转输 具本传输的什么数据,这个分析出来确实要功力
作者: huhuabin2010    时间: 2018-10-29 21:30
   因为我这个是示波器,四个模拟通道只能看出波形,可以看出谁先谁后,电平高低,时钟频率约33MHz等基本信息,如果想进一步测量数字信号中的数据,可以使用逻辑分析仪,带SPI协议解码可以直接解码出16进制数据。
