IBM T42 待机0.05 问题
一品沙锅
2009-6-30 13:14
IBM T42 待机0.05 问题
接机的时候,待机没有 3V,5V,据客户说是,插了下电源适配器充电,就开不了机了,我量一下适配器居然有37V,现在待机 3v5v都修出来了,已经换过H8,PMH4,TB,3806,及3806附近一些二极管,三极管.现在的问题,待机有3V,5V,1.2V,1.8V 当待机电流为0.05的时候能触发,不跑码,多插拔几次电源,当电流为.0.03,就一切正常,码都能跑完,现在不知道怎么下手,哪个位高手有这个经验,给小弟支个招!!!
文旭
2009-6-30 14:55
看看有没有电压先出来的,还是你换的东东有没有焊连锡的,上回有修到一个0。08的,就是1。8电压IC短路,查了很久!!!!
