标题: 华硕k46cm屏接口烧穿 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-10-28 18:02
标题: 华硕k46cm屏接口烧穿
华硕k46cm屏接口烧穿,屏线也烧了,焊盘也烧掉几个,处理好上电,外接正常,内接不显,EDID有电没有波形,背光开启,亮度调节,屏供电,都没有,BIOS刷过,这机器是N卡,不知道屏蔽,现在卡住了,不知道查哪个,求助下,不到最后关头我一般不想换桥,怕误杀了。
作者: 章平    时间: 2018-10-28 18:36
华硕k46cm屏接口烧穿,屏线也烧了,焊盘也烧掉几个  在查一下烧的地方  看看还有没有断线
作者: 维修公司    时间: 2018-10-28 19:01
有的线没有接好,主板没有发现屏的存在,,,,,,,
作者: hssd    时间: 2018-10-28 19:32
屏换过试了没有。是不是也烧了。
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-10-28 21:13
烧的地方没有什么线路,应该没有断线。
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-10-28 21:15
hssd 发表于 2018-10-28 19:32
屏换过试了没有。是不是也烧了。
现在EDID没有,跟屏关系不大吧,我也换过一张,一样的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-10-28 22:11
屏接口烧穿,屏线也烧了,焊盘也烧掉几个,处理好上电,外接正常,内接不显 这个和BIOS一般不说话的好像 要是我就将屏接口的每个引脚查一遍,看有无异常
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-10-29 09:26
鲁鹏维修 发表于 2018-10-28 22:11
屏接口烧穿,屏线也烧了,焊盘也烧掉几个,处理好上电,外接正常,内接不显 这个和BIOS一般不说话的好像 要 ...
每个引脚都查了,正常,
作者: 896760317    时间: 2018-10-29 12:23
基本也就剩下桥了吧
作者: 米奇    时间: 2018-10-29 15:29
查一下屏接口处有没有断线,看看有没有断线
