HP LA-C991P
xiaohuaifu
2018-10-28 17:51
HP LA-C991P
机器型号HP TPN-C123 板号,LA-C991P
故障,用电池可以正常亮机,
用适配器触发到0.07左右,只有3V,5V,还有个1V的待机电压,3V,5V电感轻微啸叫,3V,5V滤波都不正常。滤波电容换了,待机芯片也换过,断开3V,5V节点,用示波器看3V滤波正常,5V不正常,图片没有拍。这时电感没有啸叫。
实在没有思路了,在这里求救。
我用电池上过电,测过3V,5V的滤波,正常,想换MOS管,手里没有
guangwu88888
2018-10-28 22:18
这款机器有个通病,想知道不????
guangwu88888
2018-10-28 22:21
519470966 企鹅 。。。。。。。。。。。。
