标题: 佳能A3400 IS相机不取景维修 [打印本页]
作者: reng112a    时间: 2018-10-28 17:28
接到一台佳能A3400 IS 卡片相机,故障是屏幕上看不到景,这个问题要么是光圈线断了,要么光圈卡住打不开,要么驱动光圈的电机坏。一般电机坏的几率非常小。多数是光圈线断了。下面开始拆机。拆开后发现是光圈线断了,本来想换线的,某宝找了下只有两家在卖这个线,要18一条还没货,只好买整个的镜头更换。更换好后正常了。
作者: dnliuhanxi    时间: 2018-11-2 20:00
学习了,有个佳能G5也是开机没图像。
