标题: ASUS H81M-C主板维修一例 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2018-10-28 14:14
一片ASUS H81M-C主板,故障现象是不上电
一片主板不上电一般是三个方面的问题1是待机电压不正常2是IO芯片不正常或者IO芯片工作条件缺乏3是南桥不正常或者南桥工作条件缺乏。                 A首先测试待机电压正常,
再测试南桥晶振也起振了,
再测试IO芯片的待机电源好RSMRST信号也正常,
然后测试io芯片四个上电脚位60.61.63.64,结果61.60脚电压正常跳变,64脚S3# 电压始终为低电压,很明显是桥坏或桥缺乏上电条件。
然后查桥上电的一些信号,先查RTCRST#,有两个,正常的3.2V
再测量桥挂起电源电压的开起信号和挂起电压是否正常产生,
开启忘了拍图片,测试到DCPSUS电压为1.08V,也正常,这个电压是桥自己产生的,用于桥的返回挂起模块单元电路
再查深度休眠信号DSWVRMEN3.088v,
也OK,
再查INTRUDER#机箱入侵检测信号也正常为2.895V
能够测量的条件都正常,难道是桥坏了?补充一个现象就是扣掉电池主机可以自动上电亮机,但是无法开关机,这感觉不是桥坏了呀?会不会是哪里断线了?于是测量桥S3到IO的64脚也是通的,再测IO到桥的O_IOPWRBTN#信号,这个信号应该是直通的,
结果测量不通
很明显应该是二者之间断线了!想到跑线麻烦,于是直接从电阻OR71飞线到电容ESDC8(电容实际上没有用料)
,再次开机结果主板正常上电显示,主板修复!!!
作者: 维修公司    时间: 2018-10-28 15:14
有点位图,还能查找一些信号,今天遇到一个工控小板,不触发,信号很难找,,晶振不起振,最后怀疑是桥的问题,报价换桥用户就不修了,,,
作者: 略懂XNB    时间: 2018-10-28 15:18
维修公司 发表于 2018-10-28 15:14
有点位图,还能查找一些信号,今天遇到一个工控小板,不触发,信号很难找,,晶振不起振,最后怀疑是桥的问 ...
现在硬件维修真的没利润啊,大公司还好说,小公司哎
作者: Ellisyu    时间: 2018-10-28 15:32
楼主技术不错,信号分析的挺好,要我可能就不会查的这么细了,一般直接就干桥了。
作者: 燃烧de心    时间: 2018-10-28 18:58
有点位图能查找一些信号,楼主技术不错,信号分析的挺好.
作者: 月亮大大    时间: 2018-10-28 19:59
主板维修很久没有看见这样的好帖子了 ,楼主的理论功底厚实啊.感谢楼主教会了我一个不认识的信号 DCPSUS,
作者: czcz    时间: 2018-11-1 09:42
现在电脑是个边缘产品,是不好做!
作者: 二八筒    时间: 2018-11-1 10:00
楼主理论知识很好 维修技术也一流
作者: 13385365660    时间: 2018-11-1 10:22
都修H81了,感觉还停留在G41,H61,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 547995921    时间: 2018-11-1 10:53
英特尔的主板除了桥发烫,一般都不是桥坏
作者: czcz    时间: 2018-11-3 09:31
G41的主板已经接近淘汰了,落后了!!!
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-3 16:48
楼主图片泛滥了,看得我萌萌哒。
请问楼主,楼主大概说的情况就是触发电路IO到桥断线,但是楼主说,不上纽扣电池就能亮机,请问这是为什么啊,IO到桥不是已经断线了吗?为什么不修复线就可以不上纽扣电池亮机???
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-3 16:49
czcz 发表于 2018-11-1 09:42
现在电脑是个边缘产品,是不好做!
请问什么是现在的主流产品,相对这个边缘产品来说
作者: czcz    时间: 2018-11-4 09:01
哎,你好落后,现在主流是手机呀,大哥!!!!
作者: 往往是    时间: 2018-11-4 09:23
用万用表你怎么测出晶体起振的
作者: 269296891    时间: 2018-11-4 09:27
详细的分析思路 6666 现在维修主板不够养活门面费用啊 一般都是换了 世道不一样了
作者: z18726405490    时间: 2018-11-4 09:46
、          楼主经验还是蛮丰富的
作者: caryang    时间: 2018-11-4 11:04
南桥好多信号要查啊,楼主对这些信号了如指掌,佩服
作者: 可比克1881    时间: 2018-11-5 09:20
又一次的学习了。多谢大师的帖子。
作者: Tujiajie    时间: 2018-11-5 18:58
楼主技术不错,信号分析的挺好,要我可能就不会查的这么细了,一般直接就干桥了。多谢楼主分享
作者: 湘南剑    时间: 2018-11-5 20:26
IO到桥的开机信号断线?这个没点位真查不出来,知道是这问题也修不了哎。。。不过最近在坛子里看到不少ASUS断线问题了。
作者: czcz    时间: 2018-11-9 10:44
湘南剑 发表于 2018-11-5 20:26
IO到桥的开机信号断线?这个没点位真查不出来,知道是这问题也修不了哎。。。不过最近在坛子里看到不少ASUS ...
是的,华硕主板断线不少,没有时间跑线!
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-11-9 11:06
作者: hch963    时间: 2018-11-9 11:53
厉害了,又一次学习了真不错.挺好的。
作者: 飘落的枫    时间: 2018-11-9 12:06
有点位图是好修一点,IO-南桥的断线少,IO到绿线断的多,IO-南桥的不容易测量,好多都是直接到南桥,测量需要拆桥,太麻烦  维修成本太高
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2018-11-9 14:33
作者: czcz    时间: 2018-11-16 09:21
如果只是晶振坏了可以该有源晶振,不用换桥!!!
作者: czcz    时间: 2018-11-25 11:02
飘落的枫 发表于 2018-11-9 12:06
有点位图是好修一点,IO-南桥的断线少,IO到绿线断的多,IO-南桥的不容易测量,好多都是直接到南 ...
那是当然的,现在这个时代高桥就不划算!!
作者: czcz    时间: 2018-12-1 15:37
换桥芯片有时候是划不来,不如去买个二手主板!!!
作者: czcz    时间: 2018-12-22 10:16
hch963 发表于 2018-11-9 11:53
厉害了,又一次学习了真不错.挺好的。
修主板就是怕不稳定的故障,那样不好修!
作者: 天真小子    时间: 2019-4-14 20:18
看看如何维修好的,学习高手的维修故障。。。
