修个短路的运气都不好,难过,自己查了一遍硬盘条件发现5v供电有点波动但是也不至于是不开机的电流啊。4.9-5.2 就这样波动一下,而且数据线值都是正常,没招了,问问咋的大神群吧,两个大师傅给我说了很多招,我也挨个查了一下没有发现问题,而且当时觉得5v那点波动也不至于就直接加焊了一下转换
该查的都查了查不到也法子了,没招就目标开始放桥自身,又不想换要是换了一样的话就白花时间了,就像到直接加光驱托架吧只要能用来交差,结果不如意啊上,加了一样不开机,看见这样就更想动桥,结果就是上了BGA下来
13950079645 发表于 2018-10-28 15:00
兄弟你不是有波波吗,怎么没用上了呢
sssyfh 发表于 2018-10-28 15:15
还有这种事 一般都是直接抠掉电容懒得加。。。。。谢谢楼主分享
1035672944 发表于 2018-10-28 11:21
很多都是这样会的补回去的是少数
浮城 发表于 2018-10-28 15:45
看吧 就知道偷懒 现在知道教训了吧
划破夜空 发表于 2018-10-28 15:14
我只是理论推断,具体要试试,这种故障,疑难中的奇葩,奇葩中的冷门,楼主真是太牛了,这技术,可以上天了 ...
chengjung2011 发表于 2018-10-28 17:09
这种问题 不没见过 ,长见识了,一般拆了电容也就拆了 没什么影响
划破夜空 发表于 2018-10-28 11:00
π形滤波,可以用示波器看,我估计不加电容,后级电压是这种类似正玄波的;加了电容就是一条直线,不信你 ...
O賣+ 发表于 2018-10-31 18:03
这个我也修过 应该是通病
月饼 发表于 2018-11-3 15:18
唯一的电容 不要取!
zhouguo84 发表于 2018-10-28 11:27
我都是加上电容,不加总感觉不稳定。
171244862 发表于 2018-11-3 14:00
有就加,没有就不加,,,,,,,,,,,,
