华硕fx50j维修
laomoji
2018-10-28 02:54
华硕fx50j维修
接到了一台华硕机器,插可调电源待机为0,跟顾客说主板问题,拆开一看保护隔离第一个MOS管烧没了,顾客在就没拍照,处理干净绿油补上以后发现没法装MOS管,只有改装一下了,装好以后开机花屏,卸载集显驱动之后正常,重新安装还是花屏,CPU是板载I7的,怀疑是CPU问题,集显驱动不装独显不工作,这样估计难交差,师傅们这怎么搞??
