标题: 苹果6plus刷机能过无法激活 [打印本页]
作者: 米粉    时间: 2018-10-28 01:26
标题: 苹果6plus刷机能过无法激活
6p刷完机在开机的激活处激活不了,测基带S1 S2,S3。S4电压,电压为0,换基带电源也是o电压,哪位大神指点下!
作者: 110977127    时间: 2018-10-29 14:04
基带电源的 供电 时钟 复位 开启 信号都测了吗
作者: 米粉    时间: 2018-10-30 12:10
信号正常
作者: 110977127    时间: 2018-10-30 12:25
那就换电源
作者: 春哥i    时间: 2018-10-30 13:37
卡在哪不能激活?
作者: 大顺数码    时间: 2018-11-1 01:17
楼主问题问得不够明确,有没有基带,有没有信号,激活失败提示什么?????
作者: 米粉    时间: 2018-11-2 02:11
拆基带电源测到S4那路阻值过低了,加电焼机发現一个电容发热,拆下电容后测试所有供电正常,完成激活!謝謝各位大神!
