标题: 没有电源头修DELL xps11 机型P16T 不出B+ [打印本页]
作者: 我爱修修修 时间: 2018-10-27 18:48
接到同行的一台dell xps11,板号LA-A161P,VER1.0(A00).
插上原机电源时电源的灯一闪一闪的。手里没有这种新款的头,直接拆机,手摸发现PL203LP边上一颗电容很烫,心想又要捡死鱼了。
拆掉后电源灯不再闪烁,装上电池,开机画面出来,心里美滋了!
不到一分钟提示电量不足,插上电源没反应,再次确定了一下,还真是没反应。。。
拔掉电池,心都凉了,NO3V.NO5V.连B+也没有。。。。这回蛋疼了!
打开图纸,B+来自充电芯片BQ715
,测了一下大概条件,ACOK和ACDET都有电压,VCC也正常,直接订了BQ715.
小心的换上BQ715后满满的自信又被现实给了当头一棒。故障依旧、、、、、、
只能慢慢来了,问了下一个师兄这个芯片的工作条件,当时整个人都是懵的,好些名称都不知道是啥意思。
看到ACDRV和CMSRC时看到来自VIN转过来的,虽然不知道是什么意思,看图纸应该是一个MOS管。
看到实物的时候发现这个完全不是常见的MOS管。只测到单独的那一个有19V,4个连在一起的那边19V,3个连一起的只有0.8V,PQ201型号是CSD87312Q3E,查得这个MOS为双N,N管驱动极有19。
拆掉后G极为5v。
手里没有这种管子
B+出来了,开机圆圆的DELL出现了。
笔记本修得少, 贴子没啥技术含量,但有一颗滚烫的心。
有帮助的没帮助的,都鼓励鼓励!谢谢
奉上CSD87312Q3E的结构图[attach]1786236[/attach]
作者: dahai 时间: 2018-10-27 18:57
你那个双CMOS管是六脚的吗??你拍的照片看不清。。。
作者: 我爱修修修 时间: 2018-10-27 22:25
不是的,正方形。8脚,下面有焊盘
作者: syejings 时间: 2018-10-27 22:48
楼主运气真好。。大电阻阻值是不是10
作者: syejings 时间: 2018-10-27 22:49
大电阻阻值是不是.....还是0,你测试了下不
作者: HTKJ-08551988 时间: 2018-10-28 01:07
完全没听明白
作者: 走江湖 时间: 2018-10-28 08:23
楼主 惠普小头不能用{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
作者: 碟之·恋影 时间: 2018-10-28 11:23
真是蛋疼的问题
作者: 浮城 时间: 2018-10-28 11:40
acdet要大于2.25v充电芯片才能正常工作 通过acdrv来驱动保护隔离管导通 要是电阻坏了可以直连 但要确定保护隔离管是否正常导通
作者: 我的生鱼片 时间: 2018-10-28 13:00
芯片工作条件太难记了
作者: kuailwan 时间: 2018-10-28 13:12
给愿意分享经验的人加分!
作者: haoren0205265 时间: 2018-10-30 09:06
ACDRV和CMSRC 666666666 你很厉害
作者: 电脑小白123 时间: 2018-10-30 10:51
说白了保护隔离有问题,mos官可能柔软击穿,导致
Powered by Discuz! X3.4 |
