标题: ASUS X450LD rev2.0不开机 [打印本页]
作者: cxghsm    时间: 2018-10-27 18:02
ASUS  X450LD rev2.0不开机,同行的机器,拆机主板进了很多小强,测待机5vsus正常,3vsus只有2v多,明显不正常!打开点位:
待机芯片是rt8239B,2脚是5Vsus,2.45v正常,4脚3vsus,5V,高了,不正常,点位连接到PR8112一个249k的电阻,看的有点发霉,测值无穷大。
找不到一样大找了个150K的换上3vsus出来了,实测4脚电压1.45V,按开关触发亮机维修结束。
作者: cxghsm    时间: 2018-10-27 18:09
rt8239B 3/5VSUSV的开启脚位是2/4pin,PR8112无穷大,导致3VSUS开启不正常!
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-27 18:17
主要是电阻被腐蚀了,,,,,,,,
作者: qwe123456...    时间: 2018-10-27 19:01
电阻腐蚀导致的!!!!!
作者: 神奇连    时间: 2018-10-27 19:04
开启电压高了也不行吗?
作者: cqscs0918    时间: 2018-10-27 19:06
电阻腐蚀导致的,细心还是好处理。。。。。。。
作者: operbgf    时间: 2018-10-27 19:13
图纸还是很有必要的   图纸的重要性
作者: 蕶彡0陸    时间: 2018-10-27 19:23
主板坏的多 我有台开机不显示 刷BIOS 不行
作者: cxghsm    时间: 2018-10-27 19:31
神奇连 发表于 2018-10-27 19:04
开启电压高了也不行吗?
看下rt8239数据手册你就会明白了。
作者: cxghsm    时间: 2018-10-27 19:32
operbgf 发表于 2018-10-27 19:13
图纸还是很有必要的   图纸的重要性
ASUS图纸是最不好找的。
作者: 月亮大大    时间: 2018-10-27 19:46
开启电压高了也不行吗?
高于4.5v就会关闭开启
作者: 极致科技    时间: 2018-10-27 21:41
修的够仔细,为你赞个,手机不好为你加分
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-28 11:24
                             捡钱了
